Аникей
Аникей
Новокузнецк
20.01.2012 в 05:32:50
Hilti_Team написал : В вашем славном городе три наших технических консультанта и один полевой инженер.
И у них есть подойти примерить?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
20.01.2012 в 07:49:49
serj_mobias написал : Только вот етот штроборез бетон не возьмёт он возьмёт только кладку.У нево же диски 125 а он ведь слабенкий для бетона.
Алмазные диски DC-D 125 предназначены для любых видов бетона, в том числе и армированного.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
20.01.2012 в 11:47:51
Gold_eggs написал : Ложка дёгтя от практиканта: баллон травит в обоих случаях - и вставленном и извлеченном
Gold_eggs написал : Вот я и хочу предостеречь местных частных мастеров.
sano написал : вот за это спасибо, очень ценное замечание выявили
Вы позволите к вашей ложке дегтя добавить… еще одну?
[*]Вам не надо покупать GX 120, если надо повесить полочку в ванной или картинку на бетонную стену. [*]Вам не надо покупать GX 120, чтобы проложить проводку по бетону в своем гараже. [*]Вам не надо покупать GX 120, чтобы прикрепить трубки теплого пола к бетону в своей квартире, если вы живете не в Версале. [*]Вам не надо покупать GX 120, чтобы прикрепить направляющие для ГКЛ к кирпичной стене при отделке комнаты на вашей даче, но если комнат штук …дцать или они ну о-о-очень большие, то попробовать можно. Инструмент блестяще и практически мгновенно справится со всеми этими задачами, но ваши затраты не окупятся, а газ из баллона за несколько месяцев простоя, естественно, улетучится.Но!
[*]Если это ваша работа, и перечисленные операции вам приходится выполнять ежедневно; [*]Если количество креплений исчисляется сотнями; [*]Если на объекте проблемы с электропитанием или его нет вообще; [*]Если важны сроки выполнения работы; [*]Если количество людей для выполнения работы весьма ограничено; [*]Если грязь и шум на объекте нежелательны или вообще недопустимы, то GX 120 – это ваш надежный и безотказный помощник!
А при работе в зимний период вам дожна пригодиться прилагаемая памятка.
Bonk
Bonk
20.01.2012 в 13:04:33
Hilti_Team, в посте выше вы всё правильно пишите .Просто потребитель не может и не хочет мириться с тем ,что у баллона с газом есть срок годности ,хранения так же как и у пены и у жидких гвоздей, пену не заменишь аналогом без срока годности с этим все смирились ,а пистолет можно заменить перфоратором и распорными дюбелями , анкерами .Др.словами охота иметь инструм к-й крепит быстрее чем перфоратор ,но расходка не улетучивается ,как-то так :) кстати в баллонах ИЗОПРОПАН?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
20.01.2012 в 13:59:08
Да ведь не везде заменишь-то (см. выше)! К тому же слухи об утечке весьма преувеличены. Все же пользуются газовыми зажигалками, с тем же, кстати газом (пропан-изобутан), и примерно с той же скоростью утечки.
mike22
mike22
Барнаул
20.01.2012 в 20:33:05
Hilti_Team, добрый день. новый перфоратор TE6a без аккумуляторов, хранится в холодном гараже температуры у нас сейчас -37 со смазкой ничего не будет?
sano
sano
Вологда
21.01.2012 в 00:11:02
Hilti_Team написал : Вы позволите к вашей ложке дегтя добавить… еще одну?
да разве деготь, вот вы точно всё написали, для чего нужен гх120, я вот также хотел его приобрести, но разобравшись что к чему с вашей помощью и консультанта ещё поспрашивал ) понял что в данный момент мне пока такой инструмент не нужен, вот тут будет мало мальский объем , куплю, приглянулся он мне :)
сегодня глянул акб наборчик перф-шурик-циркулярка , всё в сумке, даже немного пожалел что магазинник взял сетевой, а не акб-шный, да ещё болгарка на акб ожидается , всё вместе был бы чумавой наборчик :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.01.2012 в 04:21:04
sano написал : вот тут будет мало мальский объем
Это сколько? В кв.м ГКЛ, пожалуйста или км. кабелей...
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
21.01.2012 в 07:58:15
mike22 написал : перфоратор TE6a без аккумуляторов, хранится в холодном гараже
Очень важное замечание: "без аккумуляторов". Все изменения смазки при низких температурах обратимы. Температура хранения перефоратора нигде специально не оговаривается. Про температуру хранения аккумуляторов мы здесь уже писали. На морозе емкость любых батарей резко падает. Кроме того, есть сведения, что при очень низких температурах может деформироваться корпус АКБ. Сведения были про АКБ вообще, в Hilti это не проверялось, но я бы перестраховался. Что касается минимальной температуры, при которой можно работать этим инструментом, то это температура, при которой запускается ударный механизм.
sano
sano
Вологда
21.01.2012 в 11:11:50
Gold_eggs написал : Это сколько? В кв.м ГКЛ,
как тут сравнить, если обычный плоский потолок то километры надо, а есть сложные, где одних змеек надо приколотить кучу, несколько сотен точек крепления в одной комнате в потолок, а если и стены бетонные то ПН и к ним можно пристреливать, попутно электрику можно прибить так что если будет 4этажный коттеджик то можно будет задуматься об покупке
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.01.2012 в 12:49:50
sano написал : так что если будет 4этажный коттеджик то можно будет задуматься об покупке
Да да только так! причем расходку на клиента повесить или в смету заложить Подвесы кстати на гвозди тоже можно бить
