отделкин написал : Подвесы кстати на гвозди тоже можно бить
подвесы били на гвозди или видели как бьют ? а то что определенного никак услышать не могу )
21.01.2012 в 12:58:13
21.01.2012 в 18:22:02
sano написал : подвесы били на гвозди или видели как бьют ? а то что определенного никак услышать не могу )
Тут можно даже увидеть
21.01.2012 в 18:37:22
Аникей, как клипсы видел пристреливают, прямой подвес не встречал
21.01.2012 в 20:22:24
sano написал : как клипсы видел пристреливают, прямой подвес не встречал
Понял, только не понял, там что-то особенное может быть?
21.01.2012 в 22:25:06
Аникей написал : там что-то особенное может быть?
у подвесов уже есть отверстия, в них стреляют или гвоздь сквозь железо должен бить, а может гвоздь железяшку пролетает до бетона шляпка топится, толщина металла в подвесе небольшая, может после выстрела он в английский флаг превращается :)
то что стрельнуть в подвес можно это и так понятно, интересует результат
21.01.2012 в 23:45:17
хочется узнать почему фирма хилти делать профессиональный инструмент толка для теплых месть а рабочие тех месть где холодно должны ждать тепла пример GX-120 работает до -10 и аккумуляторы тоже
22.01.2012 в 00:59:18
По моему здесь есть ошибка .
Перфоратор легкий TE 7 комплект: Номер артикула: 03476018
Заказать можно кратно 1 шт Руб. Цена указана за 1 шт • Флит Менеджмент
Количество
Моё Избранное Добавить в Корзину Характеристики Размеры (ДxШxВ) 320 x 75 x 215 мм Энергия удара 1.8 Дж Вес в соответствие с EPTA 01/2003 2.9 кг Ширина 75 мм Ограничитель глубины Есть Частота ударов под нагрузкой 83 уд/мин Тип патрона TE-C Click Вибрация (бурение в бетоне) 11 м/с² Отклонение вибрации по 3-м осям 1.5 м/с² Максимальный диаметр бурения 4 мм - 24 мм Оптимальный диаметр бурения 6 мм - 14 мм Режимы работы Сверление без удара Бурение с ударом Переключатель реверса Есть Курок с фиксацией Нет Система пылеудаления TE DRS-M Вибрация (сверление в металле) 4.5 м/с² 1-я скорость вращения без нагрузки 1050 об/мин Погреш. для вибр. по 3 осям при сверл. метал 1.5 м/с² Уровень шума (давление) EN 60745 89 дБ (A) Уровень шума (мощность) EN 60745 100 дБ (A) Погрешность уровня шума EN 60745 3 дБ (A) Активное поглощение вибрации Нет Система защиты от кражи Нет Сертификаты/Тех. свидетельства CE, CSA Сервисный индикатор Нет Сменный патрон Есть Содержимое упаковки Поставляется в ударопрочном пластиковом чемодане. В комплекте: перфоратор ТЕ 7, набор буров TE-CX M1 (1х5/12, 2х6/17, 1х8/17, 1х10/17, 1х12/17), патрон TE-C, кабель 4 м, ткань для очистки, боковая рукоятка, ограничитель глубины бурения, гель Hilti и инструкция. Период Никаких затрат 2 года
22.01.2012 в 01:55:12
22.01.2012 в 10:43:14
ВАСЯ9785618 написал : интересно узнать а в Кожух для резки и штробления DC-EX 125 можно поставить диск другого размера 150 мм или 180 мм
Все отрезные машины рассчитаны на свой диаметр диска, так же, как и каждый диск рассчитан на определенную линейную скорость. Нарушение этого правила может быть опасно для жизни. Теперь о "теплых местах". Во всем мире пока, к сожалению, не придумали аккумуляторов для мороза, и Hilti тут не исключение. Это же относится и к газовой технологии. На морозе большая часть газа переходит в жидкое состояние, и давление в баллоне резко падает. Помочь мог бы подогрев баллона, но он требует дополнительного источника энергии, и вся идея автономности пропадает. Но, с другой стороны, GX 120 - инструмент для внутренней отделки, а в помещениях обычно морозов не бывает.
Паша 62 написал : По моему здесь есть ошибка .
В чем именно?
22.01.2012 в 11:52:40
Bonk написал : правда пороховым ПЦ,подвес насквозь не прошивало
пороховым (не хилти) я и сам настрелялся и профиль и подвесы, патроны просто подбирать нужные, в газовом как я понял нету регулировки, он бьёт каждый выстрел один к одному
и почему это в потолок нельзя?
