Hilti_Team, благодарю.на данный момент у меня нет конкретных вопросов по сервису. 11 числа я сам с ними созвонюсь и все уточню.если что обращусь здесь
08.03.2012 в 12:33:17
08.03.2012 в 12:35:10
mischenkov написал : Hilti-team можно подробней про эту штуку?
Можно. Система пылеудаления для перфораторов ТЕ6 и ТЕ 7 всех модификаций, а также для ТЕ 6-А, кроме самой последней модели. Грубо говоря, это пылесос с механическим приводом от двигателя перфоратора. Позволяет выполнять "чистое" бурение бетона и кирпича, большая часть пыли собирается в специальном контейнере в нижней части устройства. Работает с бурами до 16 мм при глубине сверления до 10,5 см. Подробности здесь
08.03.2012 в 12:35:57
ADM05 написал : А перфы? Прямо совсем недостойны внимания?
Я про аппараты китайского происхождения писал. P.s. Сам в конторе все SDSMAX на Hilti заменил. :)
08.03.2012 в 13:00:24
Ребят, а с ТЕ-5 кто-нибудь работал? Расскажите, как он: как дюбельник (6-8 мм). И ещё вес где-то пишут 1,3кг., а где-то - 2,8кг.
08.03.2012 в 13:05:16
Hilti_Team написал : также для ТЕ 6-А
Разве? Они вроде с этим пылеотсосом не агрегатировались.
Бульдозер написал : с ТЕ-5 кто-нибудь работал? Расскажите, как он: как дюбельник (6-8 мм).
Производительность примерно на уровне Бош 2-24.
Бульдозер написал : вес где-то пишут 1,3кг., а где-то - 2,8кг.
2,8кг конечно.
in my humble opinion
08.03.2012 в 13:07:29
Паша 62 написал : mischenkov,
Спасибо, смотрел. Интересен сам принцип работы, но Hilti-team уже ответил. Если правильно понял от мотора перфа вращается крыльчатка в этой самой ситсеме, которая сосет пыль во встроенную емкость.
08.03.2012 в 13:11:05
Бульдозер написал : Ребят, а с ТЕ-5 кто-нибудь работал? Расскажите, как он: как дюбельник (6-8 мм).
Б/у подвернулся? Я б/у Hilti не стал бы брать. Не известно что там с остаточным ресурсом.
08.03.2012 в 13:17:49
Вес - все-таки 2,8 кг. На редкость живучий аппарат. Сервисная поддержка будет продолжаться еще около 5 лет.
08.03.2012 в 13:20:42
Kvost написал : Разве? Они вроде с этим пылеотсосом не агрегатировались.
Только с последним ТЕ 6-А36-AVR Li-Ion работает собственная модель ТЕ DRS-6А c электроприводом, к остальным DRS-М подходит.
08.03.2012 в 13:40:29
