VictOrK написал :
Хилти тим имеются несколько вопросов по лазерной технике.
И снова здравствуйте! Ниже приведены ответы главного специалиста по лазерной технике. На некоторые вопросы я уже отвечал, но повторюсь, чтобы ответы были в одном месте.
VictOrK написал :
1.Где производятся линейные и рот.лазерные нивелиры?Германия?
Все лазерные нивелиры (ротационные и линейные), кроме ротационного нивелира PRI2 для внутренних работ, мы производим на заводе в Германии.
VictOrK написал :
2.PRI 2 Ротационный лазерный нивелир для внутр. отделки.В описании написано следующее:Ротационный лазерный нивелир можно в любой момент переключить в режим проекции сплошной линии и выполнять перемещения линии в горизонтальном или вертикальном направлении.
Это как?очень Высокая скорость вращения сможет дать проекцию как у линейного?
Ротационный лазерный нивелир имеет плоскость вращения и луч, которые образуют взаимноперпендикулярную систему, что позволяет выполнять весь спектр работ по разметке: выравнивание наливных полов и подвесных потолков, перенос высот, разметка направляющих для гипсокартона под 90 градусов и перенос точек с пола на потолок.
Нивелир полностью управляется с пульта дистанционного управления, который идет в комплекте.
Существует возможность получать плоскость вращения лазерного луча с заданием скорости вращения, фиксировать сектор и перемещать его в плоскости и задавать угол проекции. Также с помощью пульта возможно наклонять плоскость вращения (также и сектор) на необходимый угол в диапазоне ± 5 градусов.
VictOrK написал :
Какая принципиальная разница между PRI 2 и универсальным ротационником от Хилти
Разница довольно серьезная, важно понимать, для каких целей будет использован данный нивелир. Принципы работы схожи, но функционал, характеристики и возможности сильно отличаются.
У PR35 выше точность до ± 0,75 мм на 10 метров, класс защиты IP56, диапазон работы 300 метров, цифровая индикация отклонения в мм или см, задание угла наклона с цифровой индикацией на дисплее в процентах или градусах, полная совместимость с штативом-роботом. Идеально подходит для работ по выставлению плоскости фасада, заливке бетона (установка опалубки) и при фундаментных работах.
VictOrK написал :
- Есть ли какая нибудь защита от падений и ударов, вибраций у PRI 2 и PMC 46
Конструкция корпуса и лазерного модуля защищают нивелир PRI2 от воздействия механических повреждений, PMC46 имеет систему демпфирующих подвесов, в которых находятся лазерные модули.
После серьезных падений, даже при отсутствии видимых повреждений, необходимо провести поверку любого измерительного прибора и проверить на коллиматоре точность.
На измерительную технику Hilti предоставляет 2 года никаких затрат, в течение этого периода калибровка и проверка прибора будет производится бесплатно (при отсутствии механических повреждений)
VictOrK написал :
4.какой угол развёртки у PMC 46
110 ± 5 градусов
VictOrK написал :
5.По возможности хотелось бы примерную цену на PRI 2 и PMC 46
В Hilti действует гибкая политика по ценообразованию в зависимости от категории клиентов. Стоимость по прайс-листу составляет для PRI2 51080 руб. без НДС, для PMC46 - 30520 руб. без НДС, итоговая скидка и стоимость рассчитывается с учетом потенциала клиента.
Для этого можно воспользоваться бесплатным телефоном 8-800-700-52-52
