AlZh написал : Точно!
Да это сразу было ясно, когда схему увидел. Резинкой можно удержать консистентную смазку, но масло требует более совершенного сальника.
02.08.2012 в 23:02:40
in my humble opinion
02.08.2012 в 23:09:00
iSanya написал : возврат инструмента из ремонта денег стоит, вроде? Сколько?
При платном ремонте - 400 рублей (в Ярославль), при бесплатном - бесплатно.
02.08.2012 в 23:23:04
ChVA написал : Зашёл в Хилти-центр на Фучика, думал купить 55-е саморезы в ленте SDS03B 55 мм. (арт. 314639), а нет их :( Только на Хилти и была надежда. И на центральном складе нет. Подскажите, когда будут?
Вам немного не повезло.:( Артикул этих шурупов поменялся, а новые привезти не успели. Их артикул - 2007796. Цена не изменилась. Закажите на Фучика, но они придут по вашему заказу в самом конце августа или 2-3 сентября. Вам сколько надо, если такой срок Вас устроит?
03.08.2012 в 09:30:07
Kvost у Боша много чего было хорошего. Сейчас только фантики, в основном.
03.08.2012 в 11:31:42
Hilti team Подскажите по болгарке DCG-125S: в инструкции написано, что быстрозажимной гайкой "Kwik‐Lock" нельзя пользоваться с "чашечными шлифкругами, щетками, пазорезными кругами, резиновыми тарельчатыми шлифкругами, кругами с выпуклыми кромками (отрезные круги для шлифования кромок и швов) и алмазными чашечными шлифкругами". Про чашечные круги и щетки более-менее понятно, а вот что за круги " выпуклыми кромками"? Можете назвать круги производства Hilti, которыми нельзя пользоваться с такой гайкой (или те, которыми наоборот, можно)
03.08.2012 в 11:49:20
iSanya написал : Сейчас только фантики, в основном.
Сейчас у многих "фантиков" хватает. Обычно на них написано Made in China :)
SergeA написал : "Kwik‐Lock"
Эта гайка Бош-Хилти слишком высокая и в паре с маленькой УШМ неудобна. Советую купить гайку AEG Fixtec - она плоская, удобная и может работать с любой расходкой На мой взгляд это лучшая гайка вообще.
03.08.2012 в 12:11:35
накаркал вчера... на ручке ТЕ7 резинка слезать стала в трех местах. такое ощущение, что отклеивается. что делать? самому суперклея капнуть?
03.08.2012 в 12:12:48
SergeA написал : Подскажите по болгарке DCG-125S
Я переадресовал Ваш вопрос менеджеру по продукту. Вот официальный ответ:
"Алмазные шлифовальные чашки и шлифовальные абразивные диски Hilti нельзя использовать с быстрозажимной гайкой Kwik**-Lock. Это связано с конструкцией гайки. Внутри гайки находится пружина, которая помогает ей удерживать диск, но при шлифовании тяжелыми дисками возникает сильная вибрация, которая может негативно повлиять на удерживание диска-чашки на инструменте. Во избежание несчастных случаев и травмирования оператора компания Hilti не рекомендует использовать Kwik-Lock с вышеуказанными расходными материалами."**
03.08.2012 в 21:24:55
Hilti Team Спасибо за ответ, но все же хочу уточнить, можно ли его понимать так: любыми отрезными дисками производства Hilti диаметром 125 мм можно пользоваться с указанной гайкой, а шлифовальными нельзя? Я приобрел диски "DC-D 125/22 UP" и "ACD-125 USP", все они для резки (при том, диск DC-D 125/22 UP достаточно тяжеловатый). Можно ли конкретно этими типами дисков работать с гайкой Kwik-Lock?
03.08.2012 в 22:00:19
SergeA написал : Можно ли конкретно этими типами дисков работать с гайкой Kwik-Lock?
Можно, но эта гайка на них тоже иногда самораскручивается. Факт. Хорошо она работает только на 180-230мм.
03.08.2012 в 22:04:15
Kvost написал : Можно, но эта гайка на них тоже иногда самораскручивается. Факт. Хорошо она работает только на 180-230мм.
Не знал,спсб.А на радостях только ей и пользуюсь, причем на 230 м с алмазным и на 125 с обычными и тонкими.
@fev.santeh Инста
