смотрел на те 7 , и как теперь быть? совета прошу. спасибо.))
04.08.2012 в 00:31:55
04.08.2012 в 18:06:56
Тоже сам сейчас задумался, уже вдвоем с товарищем думали взять по те7с, а то у него последний бош2-26 умер.
04.08.2012 в 18:39:50
slavyan-t34 написал : Тоже сам сейчас задумался, уже вдвоем с товарищем думали взять по те7с, а то у него последний бош2-26 умер.
мы на окнах юзаем)сверлим много,бывает долбим у брата уже больше года все ок(тьфу 3 раза) отец и мой напарник уже месяц юзают)
у меня те 16с 5 лет в работе)лично у меня 2,пока пашет,менят буду если что,то только на TE30 )
04.08.2012 в 19:02:20
Ну сравнивать те16с с те7с несколько не кошерно мне кажется.
04.08.2012 в 19:10:56
slavyan-t34 написал : Ну сравнивать те16с с те7с несколько не кошерно мне кажется.
с напарником сравнили,бурили 6-ой буром на 200 глубину,ну мой быстрее на 5 сантимов разница)
для окон само то короче)до этого у него было два перфа по 3000,один работает,другой в ремонте))
я его убедил и купил он набор ТЕ7 и шурик 14 в
04.08.2012 в 19:20:13
gamp написал : смотрел на те 7 , и как теперь быть?
Берите ТЕ30-С. Со скидкой стоит 20-22 тыс, что приемлемо за настоящий перф для работы. Им и подолбить можно, и коронки покрутить тоже.
spawn54 написал : сверлим много,
Поточный монтаж на стройплощадке или что? Обычно бригада из двух лиц монтирует штук пять оконных блоков в день с учётом демонтажа старых, времени на дорогу и т.д. Где там можно много сверлить я не очень представляю (много это хотя-бы штук 200 отверстий в день. И не 6мм в рыхлую тепловую стену, как под рамные анкеры, а монтаж в тяжелый бетон, сквозные отверстия и т.д).
in my humble opinion
04.08.2012 в 19:40:30
Kvost написал : Поточный монтаж на стройплощадке или что? Обычно бригада из двух лиц монтирует штук пять оконных блоков в день с учётом демонтажа старых, времени на дорогу и т.д. Где там можно много сверлить я не очень представляю (много это хотя-бы штук 200 отверстий в день. И не 6мм в рыхлую тепловую стену, как под рамные анкеры, а монтаж в тяжелый бетон, сквозные отверстия и т.д).
к примеру сегодня ставили 3 окна 2000х2000 по 16 дыров в окне умножаем на 3=54 и под отделку уже 10 буром в глубину до 100 мм 12х3=36
получаем 100 дыров,средняя нагрузка в день на перф,но бывает берем по окну и уже работаем 2 перфами) но как писал выше с такой нагрузкой дешевый перф за 3000 уже через полгода был в ремонте и через 3 месяца опять сломался,оптом поченили и через 2 дня опять полетел)) а второй подменый ломался один раз тоже месяца через 6-7,но потом он ео продал от греха подальше))
если что то долбить серьезное то,фирма наша нам дает в помощь 700-ку и те60 ка есть)
04.08.2012 в 19:51:59
spawn54 написал : 3 окна 2000х2000
Это не типовое окно.
Но опять таки, монтаж осуществляется в наружные стены, которые редко выполняются из конструкционного бетона и протыкаются как горячим ножом масло.
04.08.2012 в 20:02:12
Kvost написал : Это не типовое окно.
обычно 50% у нас обычные панельки,там бетон,но бывает полый он,2-3 см буриш и бур уходит) 40% кирпичные дома,вверху обычно балка бетонная,вот она буриться очень туго,а остальтное киприч,как бы норм) 10% это дерево или сибит,это цветочки) а типовое окно на 12 дырок,не велика разница)
04.08.2012 в 20:10:48
spawn54 написал : ,вот она буриться очень туго
да если бур не совсем плохой то и десятка уверенно идет. не 2мин же на одно отверстие ? а в кирпич как правило чуть ли не влетают :) все равно выставлять дольше чем сверлить :)
05.08.2012 в 02:55:12
Вопрос к Kvost'у и к залу (если первый адресат опять ломаться начнёт, как не будем говорить кто): какие шесть экспонатов составляют коллекцию перфораторов Kvost'а на данный момент?
