n-p-n
n-p-n
09.10.2012 в 10:34:03
Tipchic написал : У авто момент 120-150Нм при 60кВт мощности
120 Н*м на коленвале при (4000...6000)/мин, как правило. При шурупных 400/мин такое авто разовьёт (1200...2000) Н*м...
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
09.10.2012 в 11:18:00
n-p-n написал : Так говорит нам физика
Физика так говорит нам только при условии, что мощность и угловая скорость постоянны. В данном случае мы имеем дело с торможением, т.е. угловым ускорением. И вращающий момент будет определяться как произведение момента инерции на угловое ускорение (аналог второго закона Ньютона для вращательного движения). А вот ускорение уже будет зависеть от того, как останавливают вал - насколько резко и в каком материале. 50 Нм для этого шуруповерта измерено в его рабочей обстановке, при заворачивании шурупа в древесину в момент остановки. 84 Нм тоже были не посчитаны, а измерены, но при полном заворачивании винта в металл или очень твердое дерево, когда головка уперлась в базовый материал. Это максимально достижимый крутящий момент для этого инструмента.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.10.2012 в 11:33:41
Прекратите выкручиваться. Потребителя интересует именно ОБЫЧНЫЙ крутящий момент.
Tipchic
Tipchic
Сургут
09.10.2012 в 12:08:30
Hilti_Team написал : В этом инструменте он регулируется он нуля до 12 Нм 15-ю ступенями.
Ну вот, никакие не 84. Это я просто о чем. на форуме уже несколько раз люди удивлялись почему сетевая дрель с заявленным моментом 6Нм рвет как тузик тряпку шуруповерты с десятками Нм.
Hilti_Team написал : измеряют мгновенное значение вращающего момента.
Надо тогда маховик ставить, чтоб значение можно было в сотни раз увеличить. )
n-p-n написал : При шурупных 400/мин такое авто разовьёт (1200...2000) Н*м...
На фоне этого 84нм выглядит большим числом. )
Tipchic
Tipchic
Сургут
09.10.2012 в 12:15:24
Gold_eggs написал : Прекратите выкручиваться. Потребителя интересует именно ОБЫЧНЫЙ крутящий момент.
Тем более, что в случае с Хилти это без толку. Народ быстро расчухал что 1.6Дж ТЕ-1 это несколько больше чем 2.5 некоторых брендов и 5Дж некоторых совсем не брендов. )
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
09.10.2012 в 12:34:45
Tipchic написал : Ну вот, никакие не 84.
То, что муфта сработает при 12 Нм, не противоречит тому, что момент достигает 84 или 50 Нм. Уж муфта-то точно действует не мгновенно и на быстрое изменение момента не отреагирует.
Tipchic написал : Надо тогда маховик ставить, чтоб значение можно было в сотни раз увеличить. )
Верно!:) Так, например, поступали наши физики, когда надо было получить токи в миллионы ампер. Неделю раскручивали бетонный маховик и резко его останавливали, замыкая намотанную на него катушку.
n-p-n
n-p-n
09.10.2012 в 12:44:00
Hilti_Team написал : ускорение уже будет зависеть от того, как останавливают вал - насколько резко
это понятно и не вызывает возражений, кроме того, что ничего не говорит о реальных характеристиках инструмента. То есть, жёсткий момент — это сферический конь в вакууме. Ни покормить его, ни покататься... А вот реальный (будем считать, что это мягкий момент, DW называет его продолжительным, тож вариант) — вполне пропорционален мощности. Прямо.
Tipchic написал : На фоне этого 84нм выглядит большим числом
несуразно большим. Согласен.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
09.10.2012 в 13:02:39
n-p-n написал : жёсткий момент — это сферический конь в вакууме
5 баллов!!!:applause: Но большинство производителей именно его и указывают в качестве рабочего, так привлекательнее. Ведущие же торговые марки постепенно приходят к общему стандарту.
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
09.10.2012 в 17:04:44
Тоже самое про Джоули у перфов. Как мне консультант Хилти обьяснял, у красных сила удара замеряется на конце бура или пики, у синих-на ударном механизме, а это разные величины. Оператору нужны Джоули на пике или на буре, а не на прошне ударного механизма.
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
09.10.2012 в 17:23:34
И еще, максимальная сила удара у синих быстро падает, в первое время работы, а у красного держится на уровне долго)))
kvost
kvost
09.10.2012 в 21:02:25
Василий001 написал : И еще, максимальная сила удара у синих быстро падает, в первое время работы, а у красного держится на уровне долго)))
Это зависит от материала колец и подачи смазки. Например, чёрные кольца ходят хуже зелёных, как и перфы с масляной ванной лучше, чем с констистентной смазкой.
in my humble opinion
