EV.SA написал : Колитесь,к чему стремится!
Не понял?
10.12.2012 в 17:40:16
Андраник написал : Раз такое дело
Хороший вариант ,но не для 5-10 резов на одном объекте (за 20кРуб;)) Организация стояков в новостройках -это да......
@fev.santeh Инста
10.12.2012 в 17:41:23
Gold_eggs написал : Не понял?
Величина скидки ,если не секрет.
@fev.santeh Инста
10.12.2012 в 17:42:31
В хорошем состоянии можно взять за ~4 т.р., ибей:) Вставки под любые размеры, сразу снимает фаску. Попробывав раз другим резать не захочется.
10.12.2012 в 17:45:42
EV.SA написал : Величина скидки ,если не секрет.
Зависит от позиции. техника 42, кое что 32, химия вроде меньше. Я только заявку подаю. Закупками соответствующие люди занимаются.
10.12.2012 в 17:52:26
Андраник написал : В хорошем состоянии можно взять за ~4 т.р
Согласен ,инструмент отличный .Только в машину уже не влезает всё что хотелось бы иметь на объекте. Поэтому и пилю ушм.
@fev.santeh Инста
10.12.2012 в 17:53:08
@fev.santeh Инста
10.12.2012 в 22:12:39
Я не строитель, но нужно воспользоваться проф. пистолетом для монтажной пены, в который был вставлен баллон с пеной и оставлен на несколько месяцев.... конец "распылителя" засох... Пена внутри баллона "живая". Пистолет держу в руках впервые. Достаточно ли почистить наконечник... хватит ли давления в пистолете, чтобы начать выдавливать пену? или надо все раскрутить и прочистить например спицей или иголкой... (там несколько винтиков каких-то-они зачем)....? Не смейтесь, а дайте совет....
10.12.2012 в 23:42:21
кончик очистить надо и пойдет, свой заливаю силиконом перед сменой баллона, после работы тоже, после очистителя, пена хуже липнет на пистоль.
10.12.2012 в 23:43:43
Ирья написал : Достаточно ли почистить наконечник... хватит ли давления в пистолете, чтобы начать выдавливать пену?
Теоретически да, а практически... как получится. Всё-же несколько месяцев это срок. Если давления газа в баллоне уже совсем нет и стравить невозможно, то в этом случае нужно приобрести промывку или залить ацетон в пистолет через приёмный клапан при помощи шприца, пока ацетон не начнёт вытекать из сопла с нажатым курком. В этом случае нужно затянуть вентиль, полностью заполнить пистолет и оставить примерно на час. Так можно хоть пистолет спасти. Да, при очистке сопла снаружи не пользуйтесь металлическими предметами - на поцарапанную поверхность потом сильнее будет налипать пена. Спицей тоже лучше не пользоваться.
in my humble opinion
