Bonk
Bonk
31.12.2012 в 01:35:41
VictOrK написал : а есть какое нибудь приспособление на перф чтоб анкер-клин забивать?(на потолочные подвесы),а то их молотком жутко неприятно забивать
вопрос не мне ,но делается эта приспособа просто :1)берешь круглую пику сдс+ ,отрезаешь болгаркой остриё ,чтоб конец просто цилиндрический остался 2) отрезаешь кусок трубы диаметром на пару мм больше пики . в правую руку перф с тупой пикой ,в левую трубку (или наоборот :) ) трубка кстати ,должна быть и на пару мм больше шляпки анкер-клина .Дальше всё просто: трубка фиксирует пику над клином ,пика долбит и забивает клин ,можно использовать и двух позиционный перф:) ещё можно приварить пружину с одной стороны у основания пики .с другой стороны в начале трубки ,тогда перф с этой приспособой можно будет держать одной рукой .надеюсь понятно описАл . всё вышесказанное действительно для анкеров типа DBZ 6/35
sano
sano
Вологда
04.01.2013 в 22:23:58
Больше всего умиляют не эти два тормоза, а переносная хлебница, америкосы по ходу с ними не расстаются, и как эта красавица ещё не растолстела, вон как быстро для перекуса управилась :) а вообще ролик странный, чуваки чё-то там неудобными инструментами вручную крутят, надо было и сопернице ручной инструмент выдать, посмотрели бы скорость :)
и вопрос к Хилти Тим этим HUS можно крепить прямые подвесы для подвесного потолка и при каких условиях и будут они держатся в плите пустотке ?? Hilti KWIK HUS EZ-I goes head-to-head with drop-in and expansion anchors
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
04.01.2013 в 22:29:23
sano, а по-моему эти Husы только для временного крепления а может и нет.
Вот почитайте - с сайте hilti.de взято
Erhebliche Zeiteinsparung bei der Dübelmontage im Vergleich zu Standarddübellösungen
  • Innovative Schneidkanten für besseres Setzverhalten auch bei engen Bohrlöchern
  • Hohe Variabilität duch zwei zugelassene Verankerungstiefen
  • Zugelassen auch in Spannbetonhohlkammerdecken
  • Produktive Verarbeitung: weniger Bohren und ermüdungsfreie Montage
EV.SA
EV.SA
04.01.2013 в 22:31:55
dobriy_dada написал : временного крепления
практически все окна (пластик ) крепят на похожие ,не временно ;)
@fev.santeh Инста
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
04.01.2013 в 22:36:24
sano написал : Больше всего умиляют не эти два тормоза
а меня именно они. :)
sano
sano
Вологда
04.01.2013 в 22:39:47
Gold_eggs написал : а меня именно они.
да что с них взять, видно что им молоток с трудом даётся удерживать, а ещё и работать им надо :)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
04.01.2013 в 22:42:14
sano, в комментариях на ютубе написано, что один из них работает как бухгалтер. Так эти винты как бы нарезают резьбу в бетоне?
sano
sano
Вологда
04.01.2013 в 22:42:16
dobriy_dada написал : эти Husы только для временного крепления
вот и мне интересно стало, ясности нету а то пишут:
  • Крепление стальных конструкций
  • Установка перил, поручней, складских стеллажей
  • Крепление сидений на стадионах
хотя с нашими фанатами любое крепление временное :)
sano
sano
Вологда
04.01.2013 в 22:43:11
dobriy_dada написал : что один из них работает как бухгалтер.
неужели бухгалтер та красавица, тогда мужики полные тормоза :)
ChVA
ChVA
04.01.2013 в 22:54:45
sano написал : да что с них взять, видно что им молоток с трудом даётся удерживать, а ещё и работать им надо
Интересно, что они даже дырки одинаковыми перфораторами сверлят гораздо медленнее, чем девушка.
kvost
kvost
04.01.2013 в 22:57:41
sano написал : чуваки чё-то там неудобными инструментами вручную крутят
Есть такая штука, как забивной анкер HKV - вставил в отверстие и перфом забил. Стоит в 6 раз дешевле и для его монтажа ничего не нужно, кроме перфа. Уверен, что от дамы с пончиком из ролика отстану не сильно :)
in my humble opinion
