sano написал : Журнал Потребитель Иструменты осень-зима 2012
в инете поиском найдете где скачать или может где в киосках найдёте бумажный вариант
на рутрекере есть...для ознакомления)
27.01.2013 в 15:49:00
27.01.2013 в 16:10:14
wwwalera написал : на рутрекере есть...для ознакомления)
Я посмотрел журнал интересный!!!
Ещё прошу скажите мне цены на 03500511 и 03500627??? Без скидок и т.д. и т.п.
27.01.2013 в 16:10:41
Boble, > неужели гвоздь в бетоне так плохо держится. Я тут пытался выдрать один такой из стены, так в итоге резать пришлось, а в случае с армстронгом нагрузка вобще никакая!
Технология DX-Kwik может помочь, но для неё нужно предварительно рассверливать отверстие под гвоздь.
ТЕ2 6-кой бурит примерно на уровне 3-х Дж сетевой Макиты
У Вас сетевой TE2 или аккумуляторный?
Сергей007, Покупайте TE2-A22, просто интересно про него обзор почитать ;)
27.01.2013 в 16:16:12
dobriy_dada написал : Сергей007, Покупайте TE2-A22, просто интересно про него обзор почитать ;)
если что это будет мой первый обзор
я так и хотел потом позже купить аккум на 3.3а с быстрой зарядкой да у меня ещё один интерес к нему это сумка которая мне очень нравиться
27.01.2013 в 16:20:12
У меня аккумуляторный ТЕ2-А22 :) Сумка прикольная, эдакий саквояж. При отсутствии машины очень выручает. Я туда, помимо шурика и перфа, кладу болгарку, лазерный осепостроитель и ручной инструмент! Правда тяжеленная получается, зараза. Если так хочется купить именно ТЕ2, я бы взял его по акции в кейсе с 2-я аккомами маленьким, а на сдачу приобрел бы 1 большую батарею. В результате сможете спокойно бурить перфоратором, а маленькие батарейки подстрахуют пока основная заряжается. Крутить придется старым шуриком, но я говорю, его все равно придется использовать так или иначе! Зато потом, с зарплаты купите тушку сфц22 и будет Вам счастье;)
27.01.2013 в 16:38:39
Boble, > аккумуляторный ТЕ2-А22
А на TE4 не было желания поменять?
ИМХО лучше взять набор в сумке шурик и перф, в кейсе ещё набор буров, китайских, которые хуже чем TE-CX и сумка полезнее чем кейс от перфа. В сумку ещё много инструмента можно положить :)
27.01.2013 в 16:44:06
dobriy_dada так ладно либо я убедил всех либо вы не были так настойчивы, но изначально был выбор Абсолютная мобильность за 15 990 рублей (без НДС). всё хорошо вопрос не в тему лазерный осепостроитель Bosch Quigo??? или ещё что нибудь не дорогое?
27.01.2013 в 16:47:53
Boble написал : Я бы еще дисковую пилу по металлу пощщупал
Я юзал)), штучка классная - будет сварная работа с профилями возьму и ее.
Boble написал : ведь срок службы батарей ограничен, стоят они дорого,
гарантия в 2 года рулит, я одну батарею так уже поменял.
Boble написал : Странно, неужели гвоздь в бетоне так плохо держится.
В моем опыте получается так, что на каждом объекте разный бетон и нужно иметь все размеры гвоздей - правда у меня и пистоль газовый. Только недавно закончил электромонтажем один магазин, расположенный в здании старой постройки - так там бетон сплошь с гравием и держали нормально только гвозди на 14 (по стали), все остальные отстреливали. Хилтевцы сами удивились))
dobriy_dada написал : ещё набор буров, китайских
Да уж, гумно еще то - в бетоне напрягаются.
dobriy_dada написал : чем кейс от перфа.
Не скажите )), мой кейс от комплекта - влезает перф, шур SF, маленький шурик от Боша и вся необходимая расходка для этих девайсов.. место еще остается))
27.01.2013 в 16:51:59
Пока желания поменять не было, но у меня специфика работы другая. Если ставлю перегородку, то одной маленькой батарейки может на день хватить :) Но даже при этом чувствуется нехватка лишней батареи! Сергей же, посадит акком за несколько минут, выдернет второй из шурика и будет крутить анкера своим старым, сетевым девайсом, потом работа будет выглядеть так-перф ест батарейки их нужно постоянно бегать менять и то, они не будут успевать заряжаться, а тушка sfc22 будет серотливо лежать в сумке тк кормить его будет нечем. Не, если уж брать ТЕ2, то сразу докупать большую батарею. Я ползал с осепостроителем по лесам, знаю, что это такое! Лучше уж веревочки понатягивать, а потом GLL 3-80 взять, чем с бытовыми машинками мучиться! GX120 тоже хочется успеть приобрести, пока акция действует! Если все нормально пойдет, я куплю его, а напарник шурик ленточный и будем гнать метраж. Потом пилу брать придется тк планирую ее использовать, так же, для резки картин после фальцепрокатного станка :)
27.01.2013 в 17:06:33
Boble sfc будет работать при сборке каркаса это точно, а про te2 я уже придумал как лучше пока нет батареи емкой он будет служить для разметки и основных кронштейнов которых от 20 до 50 в моих случаях и на подхвате сетевика, но есть один огромный + то что эти 20-50 кронштейнов на растоянии друг от друга чаще метров 10-15 и с сетевиком за*бешься бегать по лесам разметка обычно занимала около 2-4х дней теперь думаю будет день при таких погодных условиях.
А на счет GLL 3-80 спасибо я к нему и присматриваюсь что то недорогое около 5-7 тыс стоят, а он 13 подкопим и приобретем + приемник
