29.03.2014 в 21:43:37
ПКВ написал : Добрый вечер Hilti_Team и уважаемые форумчане. У меня есть такой вопрос. Предстоит большой объём работ по разборке кирпичной кладке, примерно 150 тыс. шт кирпича с интенсивностью разборки примерно 2-3 тыс. шт в день. Хочу взять отбойный молоток TE 500. Справится ли он с поставленной задачей? Или всё-таки смотреть в сторону старших моделей. С уважением.
p.s. работать будут наёмные работники.
Справится.
30.03.2014 в 09:09:57
ПКВ написал : Предстоит большой объём работ по разборке кирпичной кладке, примерно 150 тыс. шт кирпича с интенсивностью разборки примерно 2-3 тыс. шт в день. Хочу взять отбойный молоток TE 500. Справится ли он с поставленной задачей? Или всё-таки смотреть в сторону старших моделей.
Здравствуйте!
Если большинство кирпичей находится ниже уровня груди, то для увеличения производительности рекомендую присмотреться к TE 700-AVR, если же производительность - не самое важное, а также много работы выше уровня груди, то TE 500 - более подходящее решение. Лучше возьмите оба - получите и производительность, и удобство работы в высоких точках. А вот TЕ 805 или ТЕ 1000/1500-AVR выбирать для этой задачи смысла нет, они больше подходят для разрушения бетона.
30.03.2014 в 09:26:51
Hilti_Team, Здравствуйте! Могли бы вы ответить на вопрос: будут ли когда-нибудь акк. лобзики на 22 платформе, или акк. лобзики вообще не ваш профиль. Также: возможно ли где-то в РФ раздобыть радио hilti? С большим уважением к ващей продукции!
30.03.2014 в 14:28:12
Petroskoi написал : ...будут ли когда-нибудь акк. лобзики на 22 платформе?
Здравствуйте!
В ближайшие год-два точно не будут, но исследования в этом направлении ведутся. Пока, насколько мне известно, на этапе анализа рынка и изучения покупательского спроса.
Petroskoi написал : ...возможно ли где-то в РФ раздобыть радио Hilti?
Сейчас нельзя. Производство этого девайса уже началось или вот-вот начнется. Но о продажах в России решение пока не принято.
30.03.2014 в 16:03:23
Скопилось несколько вопросов :) Может есть у кого-нибудь опыт поиска пластиковых труб (с водой или пустых) в стяжке при помощи PS 38? Проблема в том, что чаще всего эти трубы лежат на металлической сетке, что, как я понимаю, осложняет поиск. В инструкции к прибору сказано, что он обнаруживает верхний объект, означает ли это, что при сканировании стяжки он будет отрисовывать сплошную полосу (сетка) с периодическими возвышениями (трубы теплых полов)? Или просто "ослепнет" от такого колличества металла? Поднадоело уже бурить в пол на 13 мм под клоп скрестя пальцы, хочется точно знать где трубы, ведь зачастую, на объектах они уже смонтированы и залиты застройщиком. Как правильно защелкивать цепочки гофродержателей для 120-го? С одной штукой проблем, понятно, нет, но если их несколько, то "закрыть" защелки становится проблематичным, приходилось пускать в ход молоток. Сразу оговорюсь, крепил их при помощи перфоратора, дело в том, что они намного качественней клипс, которые мы раньше использовали, труба в них вщелкивается намного легче, при этом лапки не рвут гофру, если случайно перетянуть саморез, то Хилтевские клипсы не деформируются и при этом они стоят в 1.5 раза дешевле обычных пахабных креплений :)
30.03.2014 в 20:59:12
Hilti_Team, спрос уже есть, давайте предложение!
30.03.2014 в 21:57:58
Petroskoi написал : Hilti_Team, спрос уже есть, давайте предложение!
я тож хочу)
30.03.2014 в 23:24:57
master.msk написал : +1, всего лишь небольшая коробка Гайки, муфты, шайбы, дюбели и т.д...всего около 50 наименований по крепежу, не реально все это отсчитывать поштучно
Краники нерж?
β-тестер МШУ-125/1400
30.03.2014 в 23:28:34
Hilti_Team написал : В ближайшие год-два точно не будут, но исследования в этом направлении ведутся. Пока, насколько мне известно, на этапе анализа рынка и изучения покупательского спроса.
Мееееедленно поворачиваемся к частникам?;)
30.03.2014 в 23:32:25
konsta29, да
Hilti_Team, Хочу радио! Оно какое будет акку/cетевое надеюсь? на ск Вт? Давайте уже подробнее, если объявили :)
31.03.2014 в 08:45:44
Boble написал : Как правильно защелкивать цепочки гофродержателей для 120-го?
2-3 штуки в ряд застегиваются без особых проблем, крепятся по краям. При большем хилт рекомендует другие типы крепежа.
Boble написал : при этом они стоят в 1.5 раза дешевле обычных пахабных креплений
Это где как. У нас на 25-30% дороже.
31.03.2014 в 09:25:28
Если надо соединить две клипсы, то вторую пристреливать или прикручивать необязательно, она и так будет держаться. Если больше, то каждая третья-четвертая крепятся без особых проблем.
31.03.2014 в 09:51:59
Petroskoi, c младых ногтей...
31.03.2014 в 12:18:45
dwarves, к сожалению я узнал о хилти в более взрослом возрасте, перепробовав кучу всякого интерскола, боша, макиты...
