Kvost написал : Мне ТЕ700 понравился, хорошо бъёт, но это не перф...
просто песня)работал в ту субботу им-из рук даже выпускать не хотел)))
29.08.2013 в 22:09:52
29.08.2013 в 22:10:38
Разумно ли покупать именно гайковерт? Мне кажется винтоверт более универсален, тот же шпильковерт мне кажется отлично к нему подойдет. Да и по сути получается, что это как второй шуруповерт. Хотя не знаю какие у вас работы, мб и надо крутить много гаек)
29.08.2013 в 22:12:55
z1roo написал : Разумно ли покупать именно гайковерт? Мне кажется винтоверт более универсален, тот же шпильковерт мне кажется отлично к нему подойдет. Да и по сути получается, что это как второй шуруповерт. Хотя не знаю какие у вас работы, мб и надо крутить много гаек)
у мну гайковерт для откручивание колес на машине-за год работал им 4-5 раз))
кстати писал некоторые доработки для шуров Хилти-их смогут внести или ждать пока сам производитель не разродится?)
29.08.2013 в 22:14:34
Kvost, > В Москве у всех марок давно нет проблем со сроками.
Как это нет, а как же месячное ожидание нужной запчасти?
Монтажные системы, всякие хомуты.
Точно, хомуты дешевле, спасибо буду знать. А монтажные системы у нас и так нигде не достать, так что в любом случае надо в Хилти брать :)
29.08.2013 в 22:20:11
В основном, саморезы, которые приходися закручивать имеют довольно скромные размеры, главным образом "клопы" 13-е в металл и 25-е в дюбеля+ винты хамутов. Из крупного крепежа-сантехнические боты (саморезы типа 8*80 с шестигранной головой) и ненавистные шпильки, именно для этих "тяжелых" вариантов мне и нужен ударный инструмент. На гайковерт, соответствующая оснастка встает без переходников, поэтому я и выбрал SIW, а на тот случай, если мне придется, таки, закрутить большой саморез под НР 2, скажем, я возьму для него битодержатель, но такие случаи очень редки и шурик всегда рядом :) ЗЫ Не знаю, окончательно перфоратор еще не выбрал тк до него еще далеко :) Можнет и гляну на Бош по принципу "выбросить не жалко", дабы не связываться с их сервисом, цена, конечно подкупает, особенно если он действительно хорошо бьет :)
29.08.2013 в 22:44:54
Шпильковерт-такая штука в форм-факторе обычной шестигранной головки, но ее внутреннее устройство очень похоже на быстрозажимной патрон. Шпилька вставляется в него и при работе инструмента сжимается 3-я штифтами (чем больше момент, тем сильнее захват). Таким образом, сантехнические шпильки в дюбель можно закручивать без гаек. Вставил в насадку и закрутил, причем работает шпильковерт в обе стороны те для того, чтобы немного подвывернуть шпильку не придется снова на нее гайки накручивать :) Вероятно, эта штука оставит 3 бороздки на резьбе, но не думаю, что это критично. Главное, чтобы хамут накрутился.
29.08.2013 в 22:48:56
HiltiTeam, не отстану, еще вопрос :) У вас в центре (что в Гринвуде) можно потрогать/попробовать пылесос и перфораторы?
Ребят, кто-то знает, можно ли как-то счет, выставленный организации за инструмент от хилти, оплатить не со счета компании, а наличными? Хочется сохранить скидку от своей компании, но не хочется проводить эти операции через счет компании...
29.08.2013 в 22:49:18
А как она снимается со шпильки? Я думал она слезает когда начинаешь в обратную сторону крутить, а оказывается в обе стороны работает... Вот как раз сегодня крутил шпильки 10-150, много думал о шпильковерте.. У некоторых шпилек кстати на конце есть шестигранная резьба, они отлично вкручиваются шуруповертом с битой (использую биты из арсенала), но когда их нет - только котрогайка)
29.08.2013 в 22:54:53
На сколько я понял, внутри установлена банальная пружинка, которая возвращает корпус в исходное положение. Внутри корпуса есть эдакие выпуклости, которые, при незначительном повороте инструмента смещаются и выдавливают штифты внутрь, сжимая шпильку и я не вижу причин ему не работать при обратном вращении, просто каждый внутренний выступ корпуса нажмет на другой штифт и точно так же захватит крепеж. Вероятно, что в нейтральном положении те когда инструмент не крутится, шпилька свободно вставляется внутрь :)
29.08.2013 в 22:56:12
trafbite написал : HiltiTeam, не отстану, еще вопрос :) У вас в центре (что в Гринвуде) можно потрогать/попробовать пылесос и перфораторы?
вроде должна довереность от фирмы-тогда продадут-узновал года 2 назад-проще через контору и под ЗП,но дольше)
Нашел картинку этой штуки в разрезе, тут все должно быть понятно
