Вечер добрый всем! Подскажите артикулы
00411288 00411287 02047072
спасибо
07.09.2013 в 21:32:23
спасибо
08.09.2013 в 11:59:05
Андраник написал : Поясните, в каком месте появляется люфт в данном случае.
в соединение переходника и шпинделя, конечно он не столь велик, но все ж будет влиять на ресурс, переходник вдобавок увеличивает длину что то ж ведет к увеличению биения коронки, это так же как на перфораторе если использовать трех кулачковый патрон
12.09.2013 в 19:14:41
Фирма, в которой я работаю зарегистрировалась, наконец, в Хилти. В связи с этим возник вопрос. Привязан ли как-то сайт к конкретному компьютеру? Дело в том, что с рабочего компа (с которого велась переписка) в систему входят без проблем, а я с домашнего не могу. Тупо поле с паролем само отчищается, после нажатия на кнопку "Вход" и все :(
12.09.2013 в 21:01:53
Нет, никакой привязки регистрации с определенному компьютеру нет. На сайт со своей учетной записью можно зайти с любого компьютера, подключенного к интернету в любой точке мира. Возможно, у вас или у вашего провайдера слишком жесткие настройки безопасности, не допускающие отправку данных, либо нет связи, либо неверно введены логин и пароль.
12.09.2013 в 23:54:40
Попытался зайти через другой браузер-все заработало :) Странно даже!
13.09.2013 в 00:05:48
vlad6230 написал : в соединение переходника и шпинделя, конечно он не столь велик, но все ж будет влиять на ресурс, переходник вдобавок увеличивает длину что то ж ведет к увеличению биения коронки, это так же как на перфораторе если использовать трех кулачковый патрон
Т.е. в соединении шпинделя и родной коронки люфта нет? Переходник немного увеличивает длинну, это ничтожно по сравнению с удлиннителями коронок.
13.09.2013 в 07:47:18
Boble написал : Странно даже!
Ничего странного. IE для многоих программ давно устарел и глючит. Я тоже такое замечал. Обычно в таких случаях перехожу на Chrome. Хотя на домашнем компьютере сайт Hilti.ru открывается без проблем и в IE.
13.09.2013 в 08:59:36
Я на Oper-е сижу, ни когда проблем небыло! :) Но зайти удалось, действительно, только через Хром!
13.09.2013 в 12:34:43
Андраник написал : Т.е. в соединении шпинделя и родной коронки люфта нет? Переходник немного увеличивает длинну, это ничтожно по сравнению с удлиннителями коронок.
переходник увеличивает длину немного и дает немного люфт и чем длиннее будет коронка тем более с удлинителями тем больше будет люфт и значит биение, удлинители коронок не дают люфт
