Вопрос - Чем покрыть дубовый паркет? Маслом или лаком?
Если есть люди у кого паркет покрыт маслом интересны впечатления об эксплуатации.
Пятна от воды действительно так критичны? Обязательно ли 2 раза в год обрабатывать паркет?
Если можно, то фото паркета покрытого маслом после нескольких месяцев/лет эксплуатации.
ashkalikov написал :
Если использовать химию по уходу, то нет.
Минимум 1 раз в год надо (не считая постоянного ухода).
К сожалению нет, но часто нахожусь в помещении где масло, огромный плюс от лаков - частичная реставрация, при должном уходе - всегда классно выглядит. Минус - низкая износостойкость, постоянный уход (трата времени и денег).
trew121 написал :
Частичная реставрация - это миф, независимо от типа покрытия. Пятна всё равно будут заметны, если не полировать всю поверхность, а при внимательном рассмотрении - даже несмотря на полировку. При невнимательном рассмотрении - ничего заметно не будет, можно смело ремонтировать.
Масло, в среднем, реставрируется легче лака. Особенно пропитывающее масло (например, палубное), не оставляющее плёнки снаружи. Паркетное (твёрдое) масло с воском труднее в работе и в ремонте, однако лучше защищает поверхность дерева от механической нагрузки.
Нужно учесть, что парЫ влаги проникают и через масло, и через лак, приводя к изменению цвета дерева (как правило, потемнению). Это вопрос времени. При этом масло является более экологичным материалом (существуют масла исключительно из природных компонентов), при втирании в древесину остаётся в порах, но не на поверхности, позволяя ощущать древесину, а не "пластмассовую корочку".
Уход за поверхностью достаточно несложен, однако требует специальных средств, к которым относятся моющие средства, а ещё лучше - масло по уходу (из той же серии, что основное, но менее твёрдое), которое заполняет микротрещины, удаляет пятна, разводы от воды, грязь и создаёт защитную плёнку. Процедура ухода может осуществляться своими силами, в домашних условиях, даже без специальной техники. Расходы 500-1000р на уход за полом раз в полгода - небольшая цена за хороший натуральный пол ))
ashkalikov хорошее масло, пользуем именно его в своей работе.
автору: parquet достаточно подробно все описал. Скажу проще, я сам себе в спальнях (2-ой этаж) положил масло, а в гостиной 1-ый этаж т.к. проходимость выше - лак.
В квартире однозначно надо использовать лак, с маслом геморой по его нанесению каждый год, мебель таскать надо, народ масло использовать надо только в общественных местах. Если убираться в квартире, то лакированная поверхность легче протирается специальной моющей шваброй, а маслянная поверхность, она не такая гладкая и убрать грязь в порах будет трудно.
Masterpo написал :
Ну не так всё однозначно. 2 прохода валиком твёрдым маслом - и никаких пор, а сплошная ровная поверхность. Эффект от матового масла и матового лака на обычный взгляд - одинаковый. Однако масло чуть легче в работе, а с матирующими добавками в лаках придётся побороться (чтобы не было на полу блестящих пятен).
Использовал как и хотел бесцветное масло LOBASOL® Markant.
Даже валик от Лоба купил.
На 50 кв. метров в 2 слоя - хватило 5 с небольшим литров масла и 1 валика.
Расход получился чуть больше 100 гр/м2, но и то потому, что не стали жалеть масло - купил 4 банки по 2,5 литра.
Масло действительно хорошее и расход у вас получился правильный, но надо заметить что ваши 100 гр\м2 - это в два слоя! :)
про валик - это правильно, что купили, но вообще, на таком объеме надо бы его растирать еще надо однодисковой машинкой.
а еще из практики мы всегда делаем межслоевую шлифовку мягкими сетками
