09.12.2009 в 11:07:42
danilamaster написал : ЛБшек со стаотером! (мерцание 50Гц вредно для глаз,) у энергосберегательных Уф излучение
В общественных местах эти светильники должны подключаться по трехфазной схеме, что снижает мерцание примерно в 10 раз. Другое дело, что мало где такое требование выполняется. Уф излучение надо оценивать в сравнении с солнечной дозой. Если за сутки доза Уф меньше, чем за 15 минут прогулки под солнцем, то о каком вреде речь?
09.12.2009 в 11:24:31
danilamaster написал : у энергосберегательных Уф излучение
ага, плюс альфа, бета, гамма. Короче назад к лучине....
09.12.2009 в 12:14:22
А с достоверностью теста как? Тестировать ведь надо определенное количество ламп.
Кто знает, что такое "статистика", "задача о выборочном контроле" и "репрезентативная выборка" меня поймут.
Тут опытный электрик, который постоянно меняет лампы может больше и вернее сказать о надежности ламп.
09.12.2009 в 18:51:43
на всяк случай и сюда закинул статистика, не знаю есть ли у вас впродаже эти бренды:
09.12.2009 в 20:28:19
Не вижу описания тестового стенда, и методов проведения испытаний впрочем как и описания применяемых приборов.
09.12.2009 в 20:40:44
"Не вижу описания тестового стенда, и методов проведения испытаний впрочем как и описания применяемых приборов"
Зачем так дотошно? Человек же сказал, что методика была не гостовская. Наличие люксометра уже плюс, а информация о том что лампы после стольки то часов отключений-влючений просто и тихо померают так же полезна, тем кто был не в курсе (например я). Тем кто об этом давно знал можно сие оставить за скобками и добавить к ветке более существенных дополнений из личного опыта, что некоторые и сделали (либо ссылки на имевшиеся аналогичные темы).
09.12.2009 в 20:50:54
Ну вот я и хочу услышать марку люксометра, чем стабилизировано напряжение во время измерений. сколько выборок делалось. Понимаете, я технарь и для меня слово тестирование имеет определенный смысл.
09.12.2009 в 21:10:15
Uzver написал : чем стабилизировано напряжение во время измерений
что это значит? во время измерений люксометром необходимо стабилизировать напряжение питания? Возможно это и так, только мое мнение, что все это даст ньюансы для незначительных коррекций конечного результата. А поскольку испытание было изначально "приблизительным" то о какой-то серьезной точности речи быть не может. Речь идет о снижении светимости на такую-то значительную часть (через указанное число часов эксплуатации) и о падении на несколько порядков ресурса работы для некоторых типов ламп, в режиме включений-отключений.
Родился попутно вывод: Пора для энергосберегаек указывать на упаковке гарантированное число не только часов работы но и циклов включений-отключений.
09.12.2009 в 21:11:28
Это значит что световой поток зависит от напряжения питания источника света.
09.12.2009 в 21:13:58
Vladimir_Vas написал : В общественных местах эти светильники должны подключаться по трехфазной схеме, что снижает мерцание примерно в 10 раз. Другое дело, что мало где такое требование выполняется.
вот это интересно я об это не знал и не слышал! если можно ссылку или схему
Vladimir_Vas написал : Уф излучение надо оценивать в сравнении с солнечной дозой. Если за сутки доза Уф меньше, чем за 15 минут прогулки под солнцем, то о каком вреде речь?
Вреде для глаз!вы забываете что при солнечном свете диафрагма сужается и УФ меньше проходит!А при Свете ЭН сберегающей соответственно диафрагма открывается больше! Так как первичный источнтик света УФ а стекло не известно из чего сделано и плюс к этому дешевый люминофор который по словам "сам осыпается ", на упаковках ЭНсберегаек не пишут что их свет безопасен и не пишут что уровень УФ соответствует тому то или тому то!значит нет пока этих норм?!или о них не выгодно писать!
аматор1 написал : ага, плюс альфа, бета, гамма. Короче назад к лучине....
Смех то смех а кто их проверял!?Из историй известно что раньше краска была УРАНОВАЯ
09.12.2009 в 21:18:16
Не хочу глубоко капаться в сути вопроса, но во первых не 50, а 100 Гц (это я по памяти, если не прав - ссылочку), во вторых УФ излучение можно наблюдать в медкабиненте, а с ламп ЛБ идет переизлученный свет видимого спектра. Впрочем какая-то доля УФ в нем может присутствовать, была бы она вредной - не выпускали бы лампы.
