тракторист
тракторист
05.01.2010 в 15:30:28
Шерхан, проверь смазку в подшипниках. Я недоглядел и в самый ответственный момент верхний заклинило. Хорошо в своё время сделал некое подобие бульдозерного отвала , оно конечно быстрее чем лопатой , но теперь комплект подшипников и цепь лежат в запасе.
SER2009
SER2009
Эксперт
Днепропетровск
05.01.2010 в 15:37:22
Шерхан . Какие обороты шнека
Шерхан
Шерхан
05.01.2010 в 16:41:59
SER2009 Понятия не имею! Как их определить? Я так понимаю - вдвое меньше чем у движка. На верхней звездочке примерно 18 зубьев, а на звездочке шнека 34-36 (где-то так).
Шерхан
Шерхан
05.01.2010 в 16:45:12
тракторист написал : проверь смазку в подшипниках.
Хорошо. Гляну. Да - цепочка звенит. Может снять и в маслице ее?
SER2009
SER2009
Эксперт
Днепропетровск
05.01.2010 в 19:08:10
Шерхан написал : вдвое меньше чем у движка.
Гдето 1500-1650 на полных оборотах . Я так понял ?
Шерхан
Шерхан
05.01.2010 в 19:30:32
SER2009 :confused:
SER2009
SER2009
Эксперт
Днепропетровск
05.01.2010 в 19:46:47
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=85962&page=2 Пост 186
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
09.01.2010 в 15:12:25
Тракторист, а можно про отвал поподробнее? хочу сделать на свой лучь, но вот как крепление правильней сделать - пока не придумал
тракторист
тракторист
09.01.2010 в 17:30:09
Конструкция примитивная, по сути и работает так же преотвратно если сравнивать с ротором. основное противоречие при работе - сопротивление толканию и малый вес МБ + проскальзывание колес. Но если сравнивать с лопатой на участке метров так 100 и более , то отвал рулит ( когда ротор сломан).Для изготовления сего девайса потребуеться сварка, болгарка и дрель .Из материалов кусок трубы который одеваеться на нос МБ ( у ЛУЧа вроде носа нет?) . Кусок железа от 5мм 900х400 . Если бы начал делать сейчас то сделал бы отвал из сегмента трубы . Если есть желание сделать конструкцию поворотной , то неплохо запастись половиной фланца от трубы 250 - 300 мм . Вообщем завтра с фоткаю .
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
10.01.2010 в 08:55:13
есть у луча нос... вот только кажется мне, что учитывая его высокое положение будут проблемы с жёсткостью конструкции, т.к. крепиться будет всё в одной точке, а ниже просто некуда крепить... по поводу веса - у меня УД2 на луче стоит, так что веса порядком. да и на колёса цепи поставил, задним ходом опущенным кузовом прицепа (ставлю ограничитель из проволоки, чтоб нижний край был сантиметра 2 над поверхностью земли) нормально толкает, но рано начинает буксовать ремень задней передачи. вперёд, думаю, гораздо лучше пойдёт дело, тем более отвалом
тракторист
тракторист
10.01.2010 в 21:22:30
:applause: задним ходом - это по нашему ( серьёзно, да никакой америкос не допрет да токого!) ещё раз:applause: . Мой вариант квадратной трубы, сваренной из двух разных уголков, для надевания на круглую просто детский лепет :)
