05.01.2010 в 19:08:10
Шерхан написал : вдвое меньше чем у движка.
Гдето 1500-1650 на полных оборотах . Я так понял ?
05.01.2010 в 19:30:32
SER2009 :confused:
09.01.2010 в 15:12:25
Тракторист, а можно про отвал поподробнее? хочу сделать на свой лучь, но вот как крепление правильней сделать - пока не придумал
09.01.2010 в 17:30:09
Конструкция примитивная, по сути и работает так же преотвратно если сравнивать с ротором. основное противоречие при работе - сопротивление толканию и малый вес МБ + проскальзывание колес. Но если сравнивать с лопатой на участке метров так 100 и более , то отвал рулит ( когда ротор сломан).Для изготовления сего девайса потребуеться сварка, болгарка и дрель .Из материалов кусок трубы который одеваеться на нос МБ ( у ЛУЧа вроде носа нет?) . Кусок железа от 5мм 900х400 . Если бы начал делать сейчас то сделал бы отвал из сегмента трубы . Если есть желание сделать конструкцию поворотной , то неплохо запастись половиной фланца от трубы 250 - 300 мм . Вообщем завтра с фоткаю .
10.01.2010 в 08:55:13
есть у луча нос... вот только кажется мне, что учитывая его высокое положение будут проблемы с жёсткостью конструкции, т.к. крепиться будет всё в одной точке, а ниже просто некуда крепить... по поводу веса - у меня УД2 на луче стоит, так что веса порядком. да и на колёса цепи поставил, задним ходом опущенным кузовом прицепа (ставлю ограничитель из проволоки, чтоб нижний край был сантиметра 2 над поверхностью земли) нормально толкает, но рано начинает буксовать ремень задней передачи. вперёд, думаю, гораздо лучше пойдёт дело, тем более отвалом
10.01.2010 в 21:22:30
:applause: задним ходом - это по нашему ( серьёзно, да никакой америкос не допрет да токого!) ещё раз:applause: . Мой вариант квадратной трубы, сваренной из двух разных уголков, для надевания на круглую просто детский лепет :)
11.01.2010 в 14:00:04
Спасибо за фото... чёт мне кажется у меня выше нос стоит...
11.01.2010 в 14:14:33
Dan8584 написал : чёт мне кажется у меня выше нос стоит...
А можно фото всего монстра?:swoon
11.01.2010 в 18:24:42
Это только кажеться, одинаковы они ( носы или носа ?( сейчас же, слава Партии и Правительству писать можно как угодно))
12.01.2010 в 06:17:49
вот в прае с сенокоской... другого фото нет, сфотографирую сбоку - выложу
29.01.2010 в 17:11:18
Привет всем. есть фото с паспорта МБ ЛУЧ, (не влез по размеру файл) луч похож как брат на Неву с таким же носом впереди. и все навески подходят:yu
05.02.2010 в 18:31:17
... вот нашёл случайно у снегоходчиков (!) интересную конструкцию отвала.
Видео в тему:
07.02.2010 в 09:05:40
идея интересная . Не совсем понятна фиксация половинок. Парень довольно лихо чтото перещелкивает в конце ножа. Похоже на фиксацию какой то тяги шпилькой.
10.02.2010 в 11:30:45
позавчера тоже побаловался со снегоочистителем. по моему там нада полозя поширше сделать, шоб сколзило а не клевало в грунт и лёд, а также противовес какои присобачить, трудно в балансе мотоблок со всем СМБ1 держать.
