NoJohn
NoJohn
Рига
14.02.2010 в 22:46:58
севодня потрудился по полной программе ;) цепи не стал делать , забил деревянний клин над носом и пашол на сугроби.ремень на то и ремень што гибкий;) у нас местами под метр- разчишал подэздную дорогу поширше-эсли 1/3 шнека то прёт отлично,главное не дать захлебнутся и держать обороты. брал всё што випало за всю зиму-и лед, и камни, и мокрий, свежий тот кто вчера випал. под конец следуюшеи недели опять обешают много снега, тогда и видеооператора возмём на вооружение.;)
тракторист
тракторист
14.02.2010 в 23:34:20
2agent007-81 я бы предположил что не хватает оборотов или проскальзывает ремень
NoJohn
NoJohn
Рига
14.02.2010 в 23:45:18
а посреди шнека сделал для выброса " лопату" ? там червяк идёт на центр с обоих сторон, в центре типа лопата которая уже на 1/3 (на глаз)чем дырка для выброса. шкыви на коленвале и в снегоуборщике одинаково диаметра, а передаточное соотношение примерно 2:1- если 3000 рпм на коленвале, то 1500 на шнеке.(опять на глаз)
тракторист
тракторист
15.02.2010 в 00:21:30
Чего гадать? Фото в студию!
agent007-81
agent007-81
Умань
15.02.2010 в 07:40:01
фоток пока нет. обороты на глаз соответсвуют оригиналу. я еще думаю что может быть я шнек не правильно сделал. у меня двохконтурный но однозаходный с шагом 200. а по цэнтру 4 лопатки.
тракторист
тракторист
15.02.2010 в 17:11:37
А надо двух, по этому и нехватает оборотов.
agent007-81
agent007-81
Умань
15.02.2010 в 19:18:00
подскажите как правильно виток выгнуть. я подщитал что для шнэка диаметром 320 и шагом 200 на вал диаметром 76 необходимо заготовку диаметром 350 , внутрений диаметр 105 и вырезаний угол 25 градусов . а вот как правильно согнуть метал толщиной 2 мм не знаю . на работе делаю приспособление для гибки буду греть. . может есть вариант попроще?
agent007-81
agent007-81
Умань
15.02.2010 в 19:25:09
тракторист написал : А надо двух, по этому и нехватает оборотов.
а может наоборот слишком большие для однозаходного?
тракторист
тракторист
15.02.2010 в 22:14:11
А ротор СМБ в живую видел? Шнек сварен из секторов . И ни чего там особо не гнеться. Я кусок менял ( кирпич однако не щебень). А раз сам делаеш, то посмотри как буржуйские шнеки сделаны, мне кажеться они и лучше работают и проще в изготовлении.
agent007-81
agent007-81
Умань
15.02.2010 в 23:05:42
в живую не видел. а по поводу ножей как у см-06 что можно сказать? про буржуйских шнеки даже не знаю мне они кажутся слишком нежными, разве что для свежего снега.
yrik173
yrik173
Брянск
25.12.2010 в 14:41:04
Dan8584 написал :
Dan8584 написал : вот в прае с сенокоской... другого фото нет, сфотографирую сбоку - выложу
Огромная просьба сделать пару фото косилки без верхнего защитного кожуха. В металоломе нашёл такую, но без шкивов и валов. Переркопал почти весь форум, но только у вас увидел сестру своей косилки, хотелось бы её восстановить.
