shrek_NEO
shrek_NEO
25.12.2010 в 17:44:31
народ кто не жадный выложите черчеж снегоуборщика
olepetros
olepetros
Ровно
26.12.2010 в 17:58:53
shrek_NEO Здесь поактивнее будет http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100943
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
01.03.2011 в 21:52:15
сообщение для DAN8584 (пост№23) у ВАС мотоблок "Лучь"и штырь нужно повернуть на 180"град иначе ротор будет "клевать"да и все навески не совпадают(неудобство)Поверьте просто_он у меня был и я от него из......бавился(уж больно сальники нижние текут,а менять просто бесполезно(читал что литол с нигролом совместно)-проблемму решить могут_попробуйте.
26.10.2011 в 12:52:33
Добрый день! не загорами зимний сезон и хочу попросить совета. недавно стал обладателем мотоблока нева, хочу купить к нему снегоуборщик, но стоит делема перед выбором что покупать? Выбор не велик, брать см-0,6 (мегалдон), о нем не очень хорошие отзывы по качеству сборки, хотя на сайте производителя написано что в этом году провели модернизацию сего агрегата, либо СМБ-1? о нем так вообще нет отзывов, кроме видеороликов в интернете! я так понимаю что он тоже был модернизирован и последняя версия СМБ-1М-021. Я больше склоняюсь к покупке последнего, хотя очень много вопросов, в частности цепь, которая на смб-1 располагалась в рабочей зоне снегоуборщика, как сейчас? и вообще о надежности и работоспособности. Посоветуйте что лучше?
05.12.2011 в 18:29:53
стал обладателем сего чуда. маленько доработал и сейчас он стоит своих денег
Мостовик
Мостовик
Оренбург
12.10.2012 в 05:22:41
приобрел сие чудо по случаю на скупке металла в отличном состоянии нет причендала которыи соединяет смб и мотоблок
ИванИваныч
ИванИваныч
Клайпеда
17.12.2012 в 02:58:34
Купил чудо снегоуборщик. Но не долго радовался. 2 дня всего. Оборвало цепь. Перекосило верхний подшипник. Крепление подшипника повело. Кожух цепи тоже повело. Да и весь агрегат повело на месте крепления к мотоблоку. Такое впечатление, что двигатель пересилил агрегат, и погнул все что можно относительно ролика привода. Вот и думаю, что теперь делать. Не думаю, что примут в магазин обратно. Хотя есть предположение, что заклинило нижний подшипник, и отсюда вся беда. Кто что думает по этому поводу?
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.12.2012 в 04:40:06
ИванИваныч написал : Кто что думает по этому поводу?
Лично мое мнение, просто хлипкая конструкция. Плуги, фрезы гнутся именно из за этого.Заклинить подшипник еще надо умудриться
ИванИваныч
ИванИваныч
Клайпеда
17.12.2012 в 11:37:50
Pavel003, Разобрал и нашел причину проблемы. Открутился болт, который держал верхнюю звездочку, видимо попал под цепь, и и провернуло его. Самое хреновое, что повело верхнюю ось. Поеду в магазин, посмотрю что из этого выйдет.
ИванИваныч
ИванИваныч
Клайпеда
11.07.2013 в 06:43:00
Совсем забыл отписаться чем закончилась история. Немного "поговорили", и мне его отремонтировали по гарантии. Одно могу сказать всем, кто еще думает покупать или нет этот снегоуборщик к мотоблоку. Лучше немного добавить, и взять отдельно снегоуборщик. Вся проблема именно в том, что шнек жестко соединен, и нет никаких "предохранителей", слабого звена. У самоходных снегоуборщиков шнек на валу крепится мягкими шплинтами. И если слишком большое усилие на шнек, если вы наехали на что-то, эти шплинты элементарно срезает, механизм не повреждается. Ну и довольно тяжелая и громоздкая конструкция получается, не просто им управляться, не очень удобно, особенно если часто надо поворачивать. А так "метет" не плохо, с задачей справляется.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
11.07.2013 в 08:43:25
ИванИваныч написал : Лучше немного добавить, и взять отдельно снегоуборщик.
согласен
ИванИваныч написал : довольно тяжелая и громоздкая конструкция получается, не просто им управляться, не очень удобно, особенно если часто надо поворачивать. А так "метет" не плохо, с задачей справляется.
тоже согласен
Мостовик написал : приобрел сие чудо по случаю на скупке металла в отличном состоянии нет причендала которыи соединяет смб и мотоблок
повезло за снегоуборщик отдал 750р ничего не ремонтировал сразу в снег сезон прошол полет нормальный, вес этой насадки 60кг кирпичи плюет:p п.с.если б выбирать что покупать приставку или снегоуборщик я теперь точно купил бы снегоуборщик ну а если насадку за 750р то тогда насадку (НУ НЕ СТОИТ ОНА 15тыр)
