Викторыч
Викторыч
Томск
16.11.2005 в 06:17:24
ДОКА написал : Причем здесь перекос фаз???Речь идет об однофазной сети,или компрессор на 1,5кВт-трехфазный?:-) В однофазной сети падение напряжения ОДИНАКОВО в фазном и нулевом проводах,если они одинакового сечения и длины,конечно.
Про то и разговор, если с фазой ничего не сделаешь, то заменив нулевой провод на лом можно уменьшить падение напряжения вдвое, в идеале, конечно.
andrey_o
andrey_o
Казань
16.11.2005 в 10:46:29
2Викторыч, В идеале на 0 и должен быть 0. У меня такой фокус с заменой 0 не прошел. Мерял напряжение между фазой и забетонированным швеллером, то-же самое. Хороший у нас 0.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.11.2005 в 10:48:21
andrey_o написал : 2Викторыч, В идеале на 0 и должен быть 0. У меня такой фокус с заменой 0 не прошел. Мерял напряжение между фазой и забетонированным швеллером, то-же самое. Хороший у нас 0.
Под нагрузкой меряли?
andrey_o
andrey_o
Казань
16.11.2005 в 11:50:28
2Викторыч, Эх, не догадался!
16.11.2005 в 13:34:14
Значит так, чтоб прекратить дискусси не по теме докладываю результаты испытаний. Компрессор однофазный. Попробовал вместо нуля использовать заземление, под нагрузкой напряжение выросло с 180В до 190В, что в общем-то не достаточно при 190В компрессор качает только до 6 атм и останавливается. Какие еще будут предложения? Подскажите может были какието старые советские автотрансформаторы на 1,5-2Квт чтоб их поискать на барахолках, а то платить за новый под 100баксов как-то не улыбает....
andrey_o
andrey_o
Казань
16.11.2005 в 14:22:54
2Andrew82," Подскажите может были какието старые советские автотрансформаторы на 1,5-2Квт чтоб их поискать на барахолках". То-что доктор прописал. 1,5-не помню, 2 кВт-точно были. Есть еще одна полу-мера. У меня был самопальный компрессор останавливался на 5 атм., крантиком (слив конденсата) отрегулировал, он и шипел по-тихоньку, зато выше 4 атм. давление не поднималось, так и тарахтел не останавливаясь. Не выход конечно, но как крайний вариант может выручить.
pzotov
pzotov
16.11.2005 в 19:23:13
А все таки емкость вроде маловата.Напрмер для двигателя 5АЕУ80МА -1,5кВт, конденсатор по паспорту 40мкФ. Скорее всего изготовитель деньги экономит - хорошие конденсаторы на переменный ток - стоят не дешево. Более того, для однофазных двигателей с тяжелым пуском рекомендуют применять пусковые конденсаторы.
16.11.2005 в 19:38:05
Пусковой конденсатор - правильный ход мыслей...
pzotov
pzotov
16.11.2005 в 20:06:58
http://www.vemp.ru/files/AEY_80.pdf Может эта информация чем поможет. У меня были проблемы с пуском мельницы(тоже однофазная, 0,55кВт), там швейцарский двигатель, и пусковой конденсатор отключался встроенным центробежным реле, которое подгорело. Компрессор тоже относиться к установкам с тяжелым пуском. Для начала можно посоветовать прицепить паралельно еще один кондер 10 - 15мкФ, и посмотреть за поведением.
Darken
Darken
16.11.2005 в 21:54:58
Мне думается, что должно хватить обычного транса, подключенного по схеме "авто". Прикидочный расчет:
  1. мощность 1.5 кВт -> при 220 В ток 6,8 А.
  2. напряжение просело до 170 В -> нужно добавить 50 до 220.
  3. входное напряжение транса будет 0,77 от номинального -> 50/0.77=65 В -> нужен трансформатор 220/70 мощностью (70*6,8) = 478 Вт. Принимаем 500 Вт (но это без запаса!). Возможно, сварочник подойдет, только самый простой, без выпрямителей и т.п. Вопрос в другом - при подъеме напряжения в сети до 230 В на выходе будет 305 В. ОЙ!!!
ВЫШЕНАПИСАННОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕОРИЕЙ, НЕ ПРОВЕРЕННОЙ ПРАКТИКОЙ.
andrey_o
andrey_o
Казань
16.11.2005 в 22:30:05
2pzotov, 2BV, На той-же самоделке эксперементировал с конденсаторами. С увеличением емкости двигатель и вправду легче пускается, но и останавливается под меньшей нагрузкой. Попытаться все-же стоит, но думаю подбор конденсаторов полностью не решит вопрос. Можно конечно усложнить коммутацию (рабочие, пусковые), но еще остается вопрос с нагревом.
