У меня вопросы по поводу шариковых направляющих полного выдвижения:
1.Если на боковой стенке тумбы для шариковой направляющей делаем отступ 2 мм, то надо ли делать такой же отступ 2 мм на ящике от фасада?
Если у меня фасад ящика вкладной (ДСП 16 мм).Какой отступ надо делать для шариковой направляющей на боковой стенке тумбы и на ящике (если нужно)?
2serg0629 тут схема установки, как видно 2мм от фасада ящика
Как раз эта схема и ввела меня в тупик.
Если делать так как на той схеме, то направляющая на ящике упрется в упор и фасад будет вылазить
на 2 мм.
Может наоборот все таки - 2 мм от края боковой стенке тумбы, если исходить из "системы 32": 35мм+2мм, а на ящике я думаю все таки без зазоров.
Подскажите лучше, если фасад ящика внутренний, то должен ли он быть утоплен внутрь на 2мм?
Спасибо, конечно, человеку, который чувствует в себе силы и желание создать руководство в картинках.
Но надо же иметь какой-то уровень квалификации, а не только желание!
Например, совет с выламыванием куска направляющей.
Автор явно не в курсе, что они разборные.
Я тоже не стал заморачиваться с разборкой направляющих, сделал как в инструкции, прикрутил к ящикам.
Хорошо, что жена у меня гениальная в части что-нибудь сломать. :D
Она только взяла в руки первый комодный ящик с прикрученными направляющими, как у нее тут же направляющая развалилась (выскочила).
Я ей, конечно, высказал по поводу того, что лучшие умы мирового интернета не могу разобрать шариковые направляющие, а она первый раз к ним прикоснулась - и вот они уже разобраны.
Уже не удивляюсь почему в женских руках все ломается.
Но благодаря гениальной жене направляющие к корпусу прикручивал уже отдельно от ящиков.
Кстати, совет из статьи по поводу 4 мм отступа для того, чтобы не задействовать резиновый тормоз меня тоже вводит в сомнения.
superstasik написал :
Правильно, и не надо :) Это явление не поддаётся осмыслению :) Мне, например, категорически не удавалось вдвоём с мужем вставить большой ящик на эти направляющие. Куда давить знаю, как ставить - знаю, а вот не ставится - и всё тут! Немного промучившись, мой не менее гениальный муж предложил нам поменяться местами :) Почему-то с его стороны у меня всё получалось, хоть и не всегда с первого раза. Причину этого загадочного явления мы так и не выяснили, но и при установке следующего ящика я вставала всегда строго с одной стороны (по идее менее удобной - там ящик идёт вдоль стенки), иначе никак :)
А что, кто-то не знает, что шариковые направляющие разборные? Или, может, только дешёвые разборные?
Лида написал :
Ни разу не видела шариковые неразборными. Кстати, в приведённой статье речь идёт о каких-то направляющих старого образца. А вот купила для очень мелкого (200мм) пенала мининаправляющие - самые короткие (182мм) И они неразборные:cool:
мамик_25 написал :
Тоже, кстати, вариант. Может, их разборность не сразу придумали?
мамик_25 написал :
Инструкции нет? Возможно, из-за размера пришлось придумать какой-то иной способ разборки. Хотя тут важна скорее ширина, чем длина. Они узенькие, видимо?
И я не знал.
Может, до этого случая Вам как раз и попадались те самые, "старого образца"? Вы их потом проверили - разборные или нет?
Лида написал :
А у меня случаев не было.
Я их впервые в руках держал.
Что-то пробило комодик на полкуба сделать самому.:)
В рамках наполнения возводящегося встроенного шкафа-купе - гардеробной.
Потом разбирал-собирал неоднократно.
Стенки комода в середине расходились на 3 мм, ящики хотели выпасть из направляющих.
Сделал стяжку под третьим ящиком.
Потом вытаскивал для того, чтобы положить его лицом вниз и попендикулярно :D приделать заднюю стенку.
Тогда понятно. Спасибо жене :)
2мамик_25, мне попалась инфа, что эти мининаправляющие 182 мм не совсем полного выдвижения и для них требуется фрезеровка боковинки ящика (это не я придумала - вычитала такое :)). Может, у Вас именно такие?
Только описание на сайте http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=747&ID=1640 Но я всё равно довольна найденными ... Правда пока совершенно не представляю порядок их крепления на боковины пенала и ящика :eek: Они раздвигаются одинаково в обе стороны. Надо ли крепить в неполностью собранный (на зксцентриках) пенал. Скажем, ДВП-шную стенку и нижний горизонт ставим в последнюю очередь???
