*VIKA*
*VIKA*
Донецк
29.11.2009 в 23:05:24
Собственно сабж.
Есть дубовый паркет абсолютно не скрипящий и не расшатаный, но давным-давно покрытый бордовой масляной (вероятно) краской. Есть ли возможность его оциклевать? Не прокрасила ли краска паркет "насквозь"? Может быть кто то сталкивался? Спасибо.
29.11.2009 в 23:32:14
В щелях останется. А так - технический фен + шпатель + наколенники Или сразу барабанной шлифмашиной - но тогда шкурки уйдёт много....
*VIKA*
*VIKA*
Донецк
30.11.2009 в 09:27:15
Т.е. в щелях останется при любом способе снятия краски или после шлифмашины будет нормально?
Surgeon_
Surgeon_
30.11.2009 в 09:39:19
*VIKA* написал : в щелях останется при любом способе?
От щелей зависит... Фото есть?
parquet
parquet
05.12.2009 в 12:19:20
Красить натуральное дерево краской - сродни варварству. Конечно, надо как можно быстрее очистить пол и покрыть чем-нибудь заново. Тем более если лежит прочно.
Для этого надо проверить, как крепятся плашки (нет ли металла на поверхности: гвоздей, саморезов, шпилек и т.д.) и приступать к шлифовке. Для расшивания щелей есть специальные инструменты. Они могут не потребоваться, если краска не заполнила щели, что будет выясняться во время пробного шлифования.
Прокрасить паркет "насквозь" ни одна краска не сможет, пигмент не проникнет через волокна, расположенные поперёк. Поэтому речь, скорее всего, про слой краски + 0.5-1мм древесины.
*VIKA*
*VIKA*
Донецк
08.12.2009 в 16:11:37
Спасибо. К сожалению, ремонт пока отменился. Я уже так настроилась.
