Алексеевич
Алексеевич
Брест
30.11.2009 в 10:44:26
Всем привет! Дано: комплект дверей для 3-х комнатной квартиры с коробками и наличником из сосны. Девственная, ничем не тронутая древесина Задача: придать всему благородный коричнево-золотистый цвет, подчеркнуть формы и покрыть лаком. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как и чем это можно сделать, что можно купить на рынке и как это правильно "употребить".
Alex74
Alex74
Челябинск
30.11.2009 в 11:04:13
Морилка?
Алексеевич
Алексеевич
Брест
30.11.2009 в 11:20:05
Морилка - да. Один из вариантов. Есть маленький опыт, и вот этот опыт заставляет задуматься о чем-то более управляемом. Да и на рынке часто встречаю всякие ноу-хау, а в них ничего не понимаю.
Orges
Orges
30.11.2009 в 11:25:58
Пинотекс + лак НЦ 222, желательно краскопультом.
Алексеевич
Алексеевич
Брест
30.11.2009 в 11:46:49
Спасибо за совет. Теперь вопрос - полистал информацию о Пенотексе - это ж типа для защиты древесины, причем скорее снаружи. Да еще написано, что выгорает. И технология?
Njk
Njk
30.11.2009 в 11:56:28
http://renner.ru/ Попробуйте получается красиво.
Orges
Orges
30.11.2009 в 11:57:55
Да, это антисептическая морилка, но не только для наружных работ. Соответственно, внутри помещения она выгорать не будет. Я 10 лет назад на даче покрывал двери и сосновый пол, под орех-до сих пор выглядит хорошо. Красил обычной кистью. Есть еще спец. морилки для дерева типа Бона Стейн или Лобадур Про Колор, но для работы с ними необходима квалификация и опыт.
Алексеевич
Алексеевич
Брест
30.11.2009 в 12:50:45
Спасибо Njk. Узнал полезные вещи, например о существовании патины для дерева. Спасибо Orges. 10 лет это весомый аргумент. Буду рассматривать как возможный вариант и посмотрю на рынке. Может кто-то все же поделится секретом мастерства?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
30.11.2009 в 14:26:50
Чтобы нормально нанести в домашних условиях (кисточкой или валиком) корректирующую пропитку (а для сосны такая лучше, чем проявляющая, т.к. проявляющая проявит "ушибы", неравномерность шлифовки и пр.), надо искать такую со свойствами тиксотропности (напоминает желе). Можно заколеровать тиксотропный лак, но в любом случае для начала пробовать на ненужном кусочке дерева. Sadolin Celco Lux - неплохой лак, на банке пишут, что можно колеровать, но я в колерованном виде не пробовала. Хорошо бы еще раз внимательно осмотреть дверь - могут быть сколы, которые надо зашпатлевать.
Алексеевич
Алексеевич
Брест
30.11.2009 в 15:17:27
Спасибо Natalia N. Один из этапов понятен - осмотреть, зашпатлевать. Как-то вылетело из головы, решил раз двери в упаковке, то сколов быть не может. Теория тоже как бы понятна, но хотелось бы увидеть конкретную "баночку с веществом".
Есть вроде еще один этап - самый первый слой не то лак, не то растворитель, не то вода, чтоб приподнять заусенцы и отшлифовать. Но не знаю что правильнее, ну и далее. Допустим вопрос что лучше: некий состав придающий оттенок дереву или некий тонированный лак.
Глянцевый, матовый, шлифовка, полировка. Может есть парочка хороших проверенных рецептов?
iale
iale
30.11.2009 в 15:55:49
2Алексеевич пройдитесь поиском по разделу с ключ. словом "морилка", "колерованный лак", "тонировка". Ваш вопрос не один раз обсуждался. :)
