Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 13:09:51
В щитке стоит пакетник - счетчик и два АЕ-1031 2КХЛ4 25А паралельно (оба размыкают фазу). Далее в квартиру идут две двухпроводки. Хочется заменить этот мусор на один 50А автомат, желательно 2Р (вдруг кто-то землю с фазой перепутает, да и отключая свет хочется быть уверенным, что отключил ВСЕ).
  1. Какой автомат лучше выбрать (учитывая то, что дальше в квартире будет нормальный щиток с нормальным автоматом, дублирующим этот, а из лестничного щитка легко могут свистнуть новый автомат)? Еще следует учесть, что рейка в щитке заполнена этими АЕ (т.е. больше места нету).
  2. Можно ли делать подобную замену: 2 25А автомата на 1 50А по нормативам?
  3. Нужен ли проект и прочая бюрократическая ерунда (Украина)? Или можно просто заплатить электрику и он поменяет?
  4. Если все невозможно, то какие автоматы по 25А лучше выбрать на замену старым?
Спасибо!
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 13:12:25
Int написал : и два АЕ-1031 2КХЛ4 25А паралельно
вы уверены? тем более
Int написал : Далее в квартиру идут две двухпроводки
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.11.2009 в 13:24:03
аматор1 написал : вы уверены? тем более
всё правильно написано. Два автомата в параллель на фазе, от них две линии в квартиру.
Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 13:27:36
да! При размыкании 1-го отключается ванна, туалет, кухня, коридор. Второго - остальные комнаты. В соответствующих розетках в это время отсутствует фаза (проверялось тестером). Счетчик, насколько я понимаю однофазный (на 5(15)А :)))) . Поэтому, видимо просто после счетчика распаралелили фазу. Зачем это сделали не знаю, но сделано во всех квартирах (дом 84го года, 9-ти этажка, электроплит нет).
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 13:38:39
сегодня день долблодятла?
Int написал : два АЕ-1031 2КХЛ4 25А паралельно (оба размыкают фазу).
Int написал : Хочется заменить этот мусор на один 50А автомат
Int написал : желательно 2Р (
Alex_Penza написал : Два автомата в параллель на фазе, от них две линии в квартиру
Int написал : да! При размыкании 1-го отключается ванна, туалет, кухня, коридор. Второго - остальные комнаты. В соответствующих розетках в это время отсутствует фаза (проверялось тестером).
Счетчик, насколько я понимаю однофазный (на 10А ))) . Поэтому, видимо просто после счетчика распаралелили фазу. Зачем это сделали не знаю, но сделано во всех квартирах (дом 84го года, 9-ти этажка, электроплит нет).
мутный поток сознания и поноса! что тут правильно, я тихо о3,14....аю! вопрошающий понимает значение фразы "в паралель на фазе", где фраза о новом вводе со щитка в квартиру к своему ящику, какие могут быть автоматы по 25А?
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 13:56:05
Int написал : Можно ли делать подобную замену: 2 25А автомата на 1 50А по нормативам?
а как вам этот перл???
Int написал : Еще следует учесть, что рейка в щитке заполнена этими АЕ (т.е. больше места нету).
а этот перл я никак не пойму - ставить некуда но хоцца, а старые АЕшки религия не позволит снять?
Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 14:06:26
аматор1 написал : вопрошающий понимает значение фразы "в паралель на фазе"
Чтобы Вам было понятнее привожу рисунок, возможно на нем будет заметно то, что автоматы АЕ включены паралельно.
аматор1 написал : этот перл я никак не пойму - ставить некуда но хоцца, а старые АЕшки религия не позволит снять?
Свои? Позволяет. Соседей? Религия? Думаю позволит, но вот соседи обидятся. На рейке находится 8 автоматов АЕ от 4х квартир на этаже. Свои 2 автомата я ЕСТЕСТВЕННО сниму. Вот на место этих ДВУХ автоматов АЕ и следует расчитывать, так как больше места на рейке нет.
аматор1 написал : как вам этот перл???
Это следует понимать как "нельзя"? Можно с этого места поподробнее? Почему нельзя, где написано, что нельзя?
Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 14:13:56
аматор1 написал : фраза о новом вводе со щитка в квартиру к своему ящику, какие могут быть автоматы по 25А?
Не совсем понял к чему Вы это. Если Вы о том, что при новом вводе 2 автомата на 25А будут заменены на 1 на 50А, я к этому и стремлюсь. Просто отвечаю на поставленный вопрос о том как это работает сейчас. Если Вы намекаете на то, что счетчик на 15А, то счетчик будет заменяться на 50А, как это сделали энергетики для многих квартир, поэтому да, подозреваю, что 50А автоматы будут как раз кстати.
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 14:16:41
Int написал : Чтобы Вам было понятнее привожу рисунок, возможно на нем будет заметно то, что автоматы АЕ включены паралельно.
ну если у вас понятие групповых автоматов равно "параллельно" удачи:) ! как вы будете менять два групповых 1Р на один 2Р:cool: ? Вы будете вести новый вводной к своему ящику или нет???:eek:
Int написал : Религия? Думаю позволит, но вот соседи обидятся.
на что? они покупали эти АЕ???:cool:
Int написал : Вот на место этих ДВУХ автоматов АЕ и следует расчитывать, так как больше места на рейке нет.
а купить кусок ДИНрейки и прикрепить её в другом месте в щитке и туда лепить ваш новый АВ религия всё же не позволяет?:scare
Int написал : Это следует понимать как "нельзя"? Можно с этого места поподробнее? Почему нельзя, где написано, что нельзя?
читайте выше!:o ПС. вы проводку будете переделывать или хотите просто поменять автоматы? Пора определиться! Если нет - замена пакетника на автомат 2Р номиналом 25А, а групповые после счётчика - два 1Р с номиналом 16А. Так понятно?
Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 14:25:41
аматор1 написал : если у вас понятие групповых автоматов равно "параллельно" удачи! как вы будете менять два групповых 1Р на один 2Р? Вы будете вести новый вводной к своему ящику
Вы правильно поняли. Да, я буду тянуть от щитка новую проводку в квартиру. Причем в ЛЮБОМ случае. Если проблему можно решить, заменив два "групповых" автомата 25А на 1 50А - один 3х10мм2, если нельзя - 2 по 3х4мм2.
И собственно вопрос, МОЖНО ЛИ заменить два "групповых" (раз уж вам нравится такой термин) автомата на 1?
аматор1 написал : на что? они покупали эти АЕ???
Я не понял вопрос. Я трогать соседские автоматы не собираюсь, да и права не имею. Пусть гниют дальше.
аматор1 написал : купить кусок ДИНрейки религия всёже не позволяет?
Вам выложить фотку щитка?
  1. Лично я в упор не вижу там места для установки чего бы то ни было еще.
  2. Щиток сделан культурно, автоматы сверху закрыты железной пластиной с прорезями под выключатели. Врезаться в эту пластину? Убирать ее нафиг? Или прятать автоматы так, чтобы нельзя было до них добарться вообще? Не проще выбросить свои автоматы, а на освободившееся место поставить новые(й)?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.11.2009 в 14:31:44
2Int Да не трожьте Вы его. Свиной грипп, надо думать :( Агрессивный какой-то у нас сегодня аматор1
