Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.11.2009 в 14:34:14
Сказано правильно - имеете две группы. Каждая защищена своим автоматом на 25А (правильно или не правильно - это сейчас вопрос второй). Если Вы ставите один автомат, как-то надо развести ток по группам. То есть ниже этого автомата надо ставить ГРУППОВЫЕ автоматы, которые будут защищать каждый свою линию.
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 14:34:24
Int написал : Вы правильно поняли. Да, я буду тянуть от щитка новую проводку в квартиру. Причем в ЛЮБОМ случае. Если проблему можно решить, заменив два "групповых" автомата 25А на 1 50А - один 3х10мм2, если нельзя - 2 по 3х4мм2.
Ваш предел вводного 25 АМПЕР!!!
Int написал : И собственно вопрос, МОЖНО ЛИ заменить два "групповых" (раз уж вам нравится такой термин) автомата на 1?
нет !!!
Int написал : Я не понял вопрос
ИЁК делает переходники для замены АЕ на цивильные, но штука копеечная и редкая, если ДИН рейку тяжело приобрести.
Int написал : Не проще выбросить свои автоматы, а на освободившееся место поставить новые(й)?
вы начинаете мыслить здраво, это радует!
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 14:37:06
Alex_Penza написал : Если Вы ставите один автомат, как-то надо развести ток по группам. То есть ниже этого автомата надо ставить ГРУППОВЫЕ автоматы, которые будут защищать каждый свою линию.
надеюсь до вас дошло....:)
два сейчас и один потом в данном случае не одно и тоже
Alex_Penza написал : Свиной грипп, надо думать Агрессивный какой-то у нас сегодня аматор1
стареемс:( .... А грип? Где?;) ОФФТОП:А злым я стоновлюсь в основном тогда, когда вопрошающий не понимает ничего в области электропроводов и хочет сделать это сам. Если найдёте все мои комменты, ответы увидите, что я пытаюсь давать краткие лаконичные ответы на внятные вопросы, но когда человек упорно гнеёт свою линию тогда:scare
Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 14:38:57
аматор1 написал : Ваш предел вводного 25 АМПЕР
Почему Вы так решили? Вас не смущает, то, что у меня два групповых автомата, каждый из которых на 25А, а, как следствие в общей сложности квартира может потреблять 50А? Вас также не смущает то, что сейчас счетчики в моей доме заменяют на 50А (а не 25А, судя по Вашей логике)?
аматор1 написал : вы начинаете мыслить здраво, это радует
Если бы Вы внимательно прочитали мой первый пост, то именно про это я и спрашивал. О том, что я ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ эти автоматы.
Зачем? Я полностью меняю проводку во ВСЕЙ квартире. Я там ставлю СВОЙ щиток. Моя задача только протянуть 1 (или 2) провода от этажного щитка в квартирный. Мне не нужны эти две группы. У меня есть свои группы с автоматами в моем щитке, которые полностью обеспечивают всю квартиру. Где-то написано, что в этажном щитке должны ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствовать групповые автоматы? Или это не является требованием?
аматор1 написал : ИЁК делает переходники для замены АЕ на цивильные, но штука копеечная и редкая, если ДИН рейку тяжело приобрести.
Я чего-то не понимаю. Что за переходники? Зачем? Почему я просто не могу заменить два АЕ автомата на 1? Просто я не знаю автоматы каких марок подходят для установки в этажные щитки на место АЕ-шек. Вот и все. я не знаю какое там должно быть крепление и т.п.
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 14:46:28
Int написал : Почему Вы так решили? Вас не смущает, то, что у меня два групповых автомата, каждый из которых на 25А, а, как следствие в общей сложности квартира может потреблять 50А?
да мне нас..., что у вас там стояло. Вот вы скажите, у вас дом с эл. плитой - я уверен на 99,99999 что газ. А 25А вам влепили потому что тогда ну других не оказалось. прочитайте договор на электроснабжение - какая вам мощность выделена?
Int написал : Если бы Вы внимательно прочитали мой первый пост, то именно про это я и спрашивал. О том, что я ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ эти автоматы.
если бы вы внимательно писали что переделываете ввод и хотите вместо груповых поставить вводной ...
Int написал : Моя задача только протянуть 1 (или 2) провода от этажного щитка в квартирный.
вы уж определитесь 1 или 2
Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 14:51:30
аматор1 написал : Вот вы скажите, у вас дом с эл. плитой - я уверен на 99,99999 что газ.
Я уже писал выше, что у меня газ.
аматор1 написал : прочитайте договор на электроснабжение - какая вам мощность выделена?
Прочитал. Ничего у меня про мощность не написано в договоре. ВООБЩЕ НИЧЕГО.
аматор1 написал : вы уж определитесь 1 или 2
Фух. Я же писал, что ЕСЛИ замена 2х автоматов 1им ВОЗМОЖНА, то естественно 1. Это очень желательный вариант. Если же не возможна, то тогда прийдется тянуть два провода. Это не желательно.
аматор1 написал : если бы вы внимательно писали что переделываете ввод и хотите вместо груповых поставить вводной
Извиняюсь, не настолько владею терминологией. Да, именно это я и хочу сделать. Это возможно? Требуются какие-то разрешения? Или можно просто вызвать электрика дать ему автомат, провод, денег и пусть меняет?
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 14:59:34
Int написал : Извиняюсь, не настолько владею терминологией. Да, именно это я и хочу сделать. Это возможно? Требуются какие-то разрешения? Или можно просто вызвать электрика дать ему автомат, провод, денег и пусть меняет?
  1. если прибор учёта не переносите (пломбы целые) и вводной будет не больше чем прописано в договоре (блин позвоните в РЭС узнать) никаких разрешений. Если превысите номинал вводного и это увидит инспектор - обрезание с душевной послеоплатой за новое подключение. У нас так:o
  2. Ставите 2Р АВ 25А вместо двух АЕшек и от него тяните новый ВВГнг 3х4 в свой щиток, третий провод (РЕ) до лучших времён висит в воздухе!!!
  3. Групповые АВ теперь переезжают в картирный щиток!:) те что были два штука
Int написал : Фух. Я же писал, что ЕСЛИ замена 2х автоматов 1им ВОЗМОЖНА, то естественно 1. Это очень желательный вариант.
наймите толкового электрика и всё будет в "сале":p .
Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 15:05:59
аматор1 написал : вводной будет не больше чем прописано в договоре (блин позвоните в РЭС узнать)
Зачем мне подставляться? :) Хоть в договоре у меня нет описания выделенной мощности, но я могу сказать, что имхо она где-то должна быть в районе 8-16А :) Так как 4х проводной стояк выполнен аллюминием по 2,5мм2. Квартир на этаже 4. Считайте ;) Но меня это, честно говоря, мало колышет. Я не собираюсь по сто раз все переделывать. Если они ставили автоматы на 25А и счетчики на 50А, не ограничивали меня в договоре, значит они должны были предусмотреть. И с юридической точки зрения это не моя головная боль.
аматор1 написал : наймите толкового электрика и всё будет в "сале".
Если бы они были то я бы не стал терять кучу времени и денег (вы даже не представляете во сколько мне обходится каждая минута этого геммороя :( ). Базируясь на своем и коллег опыте наема "специалистов" могу с увереностью сказать, что старое выражение: хочешь чтобы было сделано качественно - сделай это сам - верно на 100%.
аматор1 написал : никаких разрешений.
Спасибо! Именно это я и спрашивал.
аматор1 написал : Ставите 2Р АВ 25А
Какой марки? На ту (советскую) рейку подойдет любой АВ для DIN рейки? Он не будет больше (по размеру) чем два автомата АЕ?
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 15:11:38
Int написал : Но меня это, честно говоря, мало колышет. Я не собираюсь по сто раз все переделывать. Если они ставили автоматы на 25А и счетчики на 50А, не ограничивали меня в договоре, значит они должны были предусмотреть. И с юридической точки зрения это не моя головная боль.
зря, ваш предел вводного 25А, послушайте доброго совета, с газовой плитой его за глаза
Int написал : Базируясь на своем и коллег опыте наема "специалистов" могу с увереностью сказать, что старое выражение: хочешь чтобы было сделано качественно - сделай это сам - верно на 100%.
ох как этот совок живуч...
Int написал : Какой марки? На ту (советскую) рейку подойдет любой АВ для DIN рейки? Он не будет больше (по размеру) чем два автомата АЕ?
АВВ, сименс, Моллер - ДИНрейка обрезается по ширине места которое занимали АЕ и крепится саморезами к щиту, на неё любой сучасный АВ
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 15:13:15
Int написал : Так как 4х проводной стояк выполнен аллюминием по 2,5мм2.
эээ батенька, нанимайте специалиста.....
Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 16:30:39
аматор1 написал : нанимайте специалиста.....
Он мне стояк в щитке переделает? не смешите мои тапочки. А со своим щитком я уже как-то благодаря этому форуму разобрался.
аматор1 написал : ДИНрейка обрезается по ширине места которое занимали АЕ и крепится саморезами к щиту, на неё любой сучасный АВ
Спасибо большое! Это как раз то, что вызывало мой основной вопрос.
аматор1 написал : как этот совок живуч...
Я бы был счастлив заниматься только своим любымим делом, а не лезть в сантехнику, кафель, электрику, водопровод и пр. "прелести". И я готов оплачивать даже услугу забития 1 гвоздя. Но!
  1. Я не могу гарантировать то, что человек, вошедший в мою квартиру законопослушный гражданин и не захочет стукнуть меня по голове. Нанимать каждый раз помимо сторонних спецов еще и охрану как-то накладно.
  2. Я не могу гарантировать то, что человек забивший гвоздь не перебьет при этом проводку/водопровод, что картина, висящая на гвозде не упадет через 1 час после его ухода мне на голову (был прецедент...)
  3. Мне не нравится, когда стоимость "забития гвоздя" равняется стоимости моего рабочего дня (с не самой маленькой в Европе зарплатой). Все должно иметь свою РАЗУМНУЮ цену. Если стоимость щитка 1000 у.е., то стоимость проектирования этого щитка ну никак не может быть 2000 у.е. И никак не может стоимость сборки этого щитка быть те же 1000 у.е. И никак не может быть стоимость прокладки 2х метров кабеля 3х10мм2 - 200 у.е. Я не готов платить за "понты", "воздух" и то, что "подорожал укроп на базаре". Если стоимость Шнайдеровского УЗО в Европе Х евро, то у нас оно не должно стоить Х*2 (3,4....) евро. А, в большинстве случаев, наши "продавцы" именно такую стоимость и ставят. Поэтому да! Приходится ездить в Европу, покупать самому там продукцию (вся бытовая техника у меня куплена в Европе, Штатах, Японии. Я НИЧЕГО не смог найти/купить на Украине). И поэтому да! Мне приходится изучать кучу ненужных мне профессий. Надеюсь ответ полон и исчерпывающий.
