30.11.2009 в 22:36:03
kokoko написал : Вы считаете, что если ПУЭ что-то не допускает при монтаже зданий и устройстве электроустановки, то при ремонте это делать уже можно?
Разумеется. В процессе ремонта прокладка провода в стыках ведётся по тоё же технологии, что и при строительстве? Мне думается, что нет - на кабель при ремонте никто стеновые панели не устанавливает ...
kokoko написал : А по поводу запрета на штробление
Штрабление штраблению рознь.
30.11.2009 в 23:11:04
avmal написал : Штрабление штраблению рознь.
конечно. А с дуру можно и ... стену пропилить.
avmal написал : на кабель при ремонте никто стеновые панели не устанавливает
Но и при монтаже этого не делают хотя бы уже потому, что сначала ставят стены, а потом по ним ведут проводку. Разница в технологии при монтаже и ремонте небольшая, а ПУЭ - одно.
30.11.2009 в 23:16:50
На мой взгляд запрет на прокладку кабелей в стыках панелей связан с опасностью их передавливания при возможном "гулянии" дома.
30.11.2009 в 23:28:23
kokoko написал : Но и при монтаже этого не делают хотя бы уже потому ...
Потому, что запрещено.
kokoko написал : запрет на прокладку кабелей в стыках панелей связан с опасностью их передавливания при возможном "гулянии" дома.
Дом не на столько гуляет, чтобы раствор выдавливать из стыков.
30.11.2009 в 23:31:50
avmal написал : Дом не на столько гуляет, чтобы раствор выдавливать из стыков.
Может и не настолько, но опасность повреждения кабеля есть.
30.11.2009 в 23:44:04
kokoko написал : опасность повреждения кабеля есть
Если бы хоть минимальная вероятность повреждения была, то это запрещалось бы.
30.11.2009 в 23:57:08
kokoko написал : Может и не настолько, но опасность повреждения кабеля есть.
Думаю опасность будет только когда плиты начнут падать т.е. этьо уже аварийный дом, а там всё опасно, что не делай.
01.12.2009 в 00:39:46
AlexsandrS написал : Думаю опасность будет только когда плиты начнут падать т.е. этьо уже аварийный дом, а там всё опасно, что не делай
Не факт.. Все дома дают неизбежноию усадку, особенно новостройки..
01.12.2009 в 06:08:55
Вообще удивляюсь, что кому-то непонятно, почему именно нельзя штробить в бетонных домах... НЕЛЬЗЯ просто потому, что там почти каждая плита - несущая! А несущие конструкции штробить никогда не было можно! Если каждый первый начнёт в бетонном доме штробы делать где угодно, он развалится нафиг!:) Другое дело, что там бывает несколько перегородок из гипса, в которых можно попробовать спрятать проводку... да и то, можно сдуру сломать перегородку! Лично я считаю идеальным ремонтным розеточным вариантом для старых панелек кабельканал-нлинтус от Легранда и его аналоги... Красиво, эстетично, нетрудно смонтировать почти любому! И ненадо расковыривать все стены подряд где и как попало (а так и бывает, когда люди не знают, что и как монтировалось при строительстве...
01.12.2009 в 08:29:09
ALKO-ZVER написал : Лично я считаю идеальным ремонтным розеточным вариантом для старых панелек кабельканал-нлинтус от Легранда и его аналоги
интересно, а розетки все внешние-накладные чтоли ставить?
01.12.2009 в 09:14:23
Vlad55 написал : Все дома дают неизбежноию усадку, особенно новостройки..
У нас дом не новый, стены почему-то "дышат" :( в разное время года обои то коробит, то выравниаются. но на плите между потолком и стеной места навалом.
