maniac26
maniac26
30.11.2009 в 15:11:53
Задача такова. Гараж. Общий вход однофазный 4 мм2. После счетчика разветвление на 2 линии - освещение и розетки. Основное освещение люминисцентные лампы с дроссельным розжигом и электронным (общее кол-во 20 шт). Установлена для подсветки сварочного столика ДРЛ 250, блок розжига - 4 дросселя на нагрузку 65 Вт, подвод 1.5 мм2 медь. В штатных условиях - все отлично - розжиг работает, устойчивое горение. При включении сварочного тока (возникновении дуги) - прекращение горения ДРЛ, но лампы низкого давления не мигают. Источник сварочного тока - инвертор SSVA. Понимаю, что проблема в просадке питания ДРЛ. Как можно решить этот вопрос?
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 15:16:10
maniac26 написал : Как можно решить этот вопрос?
ЛН на 200-500 Вт
azus6
azus6
Балашиха
30.11.2009 в 15:24:12
поставить параллельно подключению конденсатор 40 мкф х400 вольт.
maniac26
maniac26
30.11.2009 в 15:26:58
аматор1 написал : ЛН на 200-500 Вт
Освещенность меньше, тепла больше? Так проще галогенку на 150 Вт. Или ксенонка авто от БП (там реально 4 А, 12 В)
maniac26
maniac26
30.11.2009 в 15:28:29
azus6 написал : поставить параллельно подключению конденсатор 40 мкф х400 вольт.
Перед блоком розжига?
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 15:29:49
maniac26 написал : Освещенность меньше, тепла больше?
а когда варите (горит дуга) это критично?
maniac26
maniac26
30.11.2009 в 15:33:39
аматор1 написал : а когда варите (горит дуга) это критично?
Ну хочется видеть куда направлять дугу, на солнце например - видно отлично.
azus6
azus6
Балашиха
30.11.2009 в 15:48:55
ну параллельно всей схеме светильника.
30.11.2009 в 17:17:27
maniac26 написал : Понимаю, что проблема в просадке питания ДРЛ. Как можно решить этот вопрос?
Поменять на ДНаТ...
