17.09.2012 в 15:32:37
выступы не вперед, а в бока должны быть по 5 см с каждой стороны
17.09.2012 в 18:30:54
kseniya01 Почему они ДОЛЖНЫ быть? Зачем они? Я вообще сказал строителям, что бы они выровняли по уровню плоскость подоконника ротбандом, и ошпатлевали. До фрамуги сейчас 2 см. Планирую положить туда крашенное стекло вплотную по периметру на клей. Зачем ему выступать?
24.09.2012 в 14:37:21
Я использовал для этого дела остатки наливного пола "старатели" (пол-мешка оставалось - нашел куда деть): присобачил правило к стене по уровню на 20мм ниже оконного выступа, в который заходит подоконник, и потом замечательно все это дело залил. Ессно, предварительно обработав подоконник бетон-контактом, и проклеив зону монтажной пены кромочной лентой (типа "дихтунгсбанд"). Конечно же и деревянные колышки вынул из пены и запенил по-новой дыры. Таким образом получилось в зоне подоконника: пена, лента 3-5мм, прочный подоконник. Подоконник буду просто приклеивать жидкими гвоздями.
24.09.2012 в 20:17:15
у нас все проще))
на окнах идет сразу "постановочный" профиль,он снизу уже зарание прикручен
технология такая,что под раму в профиль постановочный , Подоконник заводим на 10 мм,и постановочяный профиль его поджимает и никаких щелей между рамами) а ставить,сначала пропениели,но в меру,потом еще надо будет до пенить и снизу с небольшим уклоном,ставим упоры или вариан прикрутить уголки по бокам и крепить к стенам,откосам гуз потом ставим и чсерез некоторое время еще пропениваем и не забываем смачивать))
и лично я герметик не использую,если все хорошо,то мазать не надо!!! силикон темнее и трескаеться со временем!!!
завтра фото вечером покажу как должны стоять подоконики,откосы и уголки заточены и не грамма сликона!!
и за одлно выложу фото где горе мастера намазали герметика,а толку)))
26.09.2012 в 10:56:34
Ну у нас тут тоже все нормальные окна с постановочным профилем идут :) а фотки давайте - интересно.
26.09.2012 в 11:03:08
spawn54 написал : и не грамма сликона!!
конечно, силикон не нужен - пора применять жидкий пластик, тюбик 115-140руб стоит, например, "ПРОК" - его кажись в Новосибе делают!
26.09.2012 в 19:45:49
Умко написал : Ну у нас тут тоже все нормальные окна с постановочным профилем идут :) а фотки давайте - интересно.
уже наверно завтра,на работе до поздна был(
26.09.2012 в 21:56:38
kseniya01 написал : выступы не вперед, а в бока должны быть по 5 см с каждой стороны
Откуда такие цифры? Размер "ушей" обычно такой, насколько выдолблены пазы в откосах. Потом откосы подравниваются тогда никакой герметик там не нужен, либо ставятся пластиковые, тогда
andrewkhv написал : жидкий пластик
.Если пазов нет - на усмотрение хозяина, но я бы не стал делать больше вылета (расстояние от стены до края подоконника).Можно вообще не делать эти "уши" - дело вкуса.
26.09.2012 в 23:35:56
andrewkhv написал : пора применять жидкий пластик, тюбик 115-140руб стоит
С ним еще работать надо уметь . " Космофен " например ооочень агрессивная штука .
27.09.2012 в 09:56:15
Микаэл написал : " Космофен " например ооочень агрессивная штука .
А можно поподробней?Предстоит им работать,а ни разу не пользовался.Чем излишки снимать?Резиновым шпателем пойдёт?Отчищается чем,если что?
27.09.2012 в 10:43:14
Надо постараться чтоб излишков не было . Резиновым шпателем можно . Потренеруйтесь сначала где нить на незаметном месте . Космофен очень быстро сохнет и очень быстро растворяет пластик .
