ZV
ZV
Калуга
03.12.2009 в 14:37:30
Про минераловатные плиты понял.
А если рассматривать в качестве исходных материалов ППС, пенопласт и фольгированный утеплитель в какой последовательности их предпочтительнее использовать для минимизации рисков, так сказать ? PS Просто ППС, пенопласт и фольгированный утеплитель у меня в наличии есть ;-) Покупать не надо
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
03.12.2009 в 15:16:04
У меня между плитой и каркасом на полу щель шириной 30*120 см. Чем лучше ее зашить? Есть вариант оцинковкой-только меня смущает ее толщина в 0.5 мм.
nadegniy
nadegniy
03.12.2009 в 18:26:28
ZV Изнутри минплиту нельзя!
nadegniy
nadegniy
03.12.2009 в 18:28:09
ZV Только ПСБ-С М-25Ф, если изнутри, то можно Экструдер.
Serg
Serg
05.12.2009 в 03:46:59
ZV написал : А если рассматривать в качестве исходных материалов ППС, пенопласт и фольгированный утеплитель в какой последовательности их предпочтительнее использовать для минимизации рисков, так сказать ? PS Просто ППС, пенопласт и фольгированный утеплитель у меня в наличии есть ;-) Покупать не надо
Можно фольгированный утеплитель поставить изнутри (чтобы избежать проникновения паров воды в стену), а ППС снаружи, но не факт, что это поможет, потому что стена довольно толстая и пары воды не обязательно движутся перпендикулярно поверхности.
Samar
Samar
Самара
05.12.2009 в 10:10:39
ZV написал : Покритикуйте, посоветуйте ... В общем , если есть какие-либо мысли по этому поводу, поделитесь.
Нельзя утеплять такой балкон, вы нарушаете тепловой контур здания. За это могут и выселить, если нет проекта и если очень захотят. Чтобы утеплять и пароизолировать стену, надо подумать, а надо ли?
И считать надо:
  1. Определить влажностное состояние стены в расчетных условиях (согласно требованиям строительных норм и правил).
  2. Установить направление диффузии водяного пара для выбора конструктивного исполнения узлов примыкания и соответствующих материалов. Направление диффузии водяного пара определяется градиентом его парциального давления, а последний связан с градиентом температуры, т.е. направлением вектора теплового потока. Есть ещё капиллярная диффузия, связанная с переносом влаги от более влажных материалов. Направление кд определяется градиентом влажности . По хорошему надо утеплять балкон вместе со стеной снаружи. А так получается - затычка пробоины изнутри тонущего корабля.
шпийон
шпийон
Омск
07.12.2009 в 05:13:30
Samar написал : А так получается - затычка пробоины изнутри тонущего корабля.
Так матросы всегда так делают. Именно изнутри течь и заделывают. Есть, правда, технология заделки больших пробоин при помощи пластыря, подводимого снаружи.
Samar написал : По хорошему надо утеплять балкон вместе со стеной снаружи.
Это в идеале. Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями:)
ZV
ZV
Калуга
09.12.2009 в 19:37:44
To Samar "Нельзя утеплять такой балкон, вы нарушаете тепловой контур здания. За это могут и выселить, если нет проекта и если очень захотят."
Ну, мне кажется Вы несколько преувеличиваете. Фактически я просто утепляю часть наружней стены. Тем более , что утепляемый участок стены "принадлежит" одной комнате. Вы , наверное , сами неоднократно видели утепленные снаружи пеной или ППС стены домов у себя в городе. Меня заботят красные участки (см. рисунок) стены. Какова паропроницаемость пары кирпич-ППС ? У чего она выше?
almeca
almeca
Пенза
09.12.2009 в 22:50:47
Вот почитал - и пытаюсь понять - какого результата вы хотите добиться? Чтобы на балконе была такая же температура, как в комнате? Для маленького помещения с 3 наружными стенами на 60% остекленными, с холодными полом и потолком нужна сильно серьёзная система отопления.
Smic
Smic
09.12.2009 в 23:10:37
Serg написал : пары воды не обязательно движутся перпендикулярно поверхности.
А с чего бы им двигаться параллельно поверхности стены?
Mift2007
Mift2007
09.12.2009 в 23:50:31
nadegniy написал : Изнутри минплиту нельзя!
Полностью согласен. Пенопласт тоже лучше не использовать он промерзает - убедился лично. Только ППУ
almeca написал : Вот почитал - и пытаюсь понять - какого результата вы хотите добиться? Чтобы на балконе была такая же температура, как в комнате? Для маленького помещения с 3 наружными стенами на 60% остекленными, с холодными полом и потолком нужна сильно серьёзная система отопления.
Ерунда, главное - чтобы не было щелей. Правда пол и потолок тоже должны быть утеплены.
DiVO написал : ... Делайте приток тепла. Либо за счет постоянно открытой балконной двери, ...
У меня 6 метровая лоджия - утеплено все также, но плюс еще и потолок. Дверь и окно на лоджию не закрываются и температура на лоджии на уровне груди + 22 (при температуре на улице: -9). На полу плитка - зимой она, правда, холодноватая. Сначала планировал уложить в нее водяной пол, но потом передумал и не стал заморачиваться. Босиком там не ходим, а цветам очень даже хорошо - зимой цветут лучше чем летом. При всем при этом постоянно приходится проветривать - очень жарко.
ZV написал : ... сверху уложил 5 мм фольгированного утеплителя , фольгой "внутрь помещения"....
Не понял - у вас что, пенофол больше ничем не закрыт? Сделаейте обрешетку толщиной 1 - 1,5 см. и закройте чем-либо. У меня потолок зактыт панелями ПВХ, парапет вагонкой, а торцы боковыми и задними стенками и шкафов, поставленных также после обрешетки.
