Deferam
Deferam
Пущино
08.12.2023 в 22:13:53
olki написал: Универсальная рукоятка для полотен, держатель для пилок, MKSS
Спасибо, урвал на оз...
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.12.2023 в 15:53:39
olki написал: Универсальная рукоятка для полотен, держатель для пилок, MKSS Под три вида хвостовиков пильных полотен Да и зажим там явно механика удобная
Спасибо за наводку. Заказал.
ezh
ezh
17.12.2023 в 13:49:31
А можно сюда выложить ссылку на эту ручку?!
kolokol888
kolokol888
Находка
olki
olki
08.02.2024 в 15:24:07
Поскольку барон Каран-д'Аш любитель поиграть в прятки, на рабочем месте, то у мастеровых существует множество хитростей, как ему не дать спрятаться - от заветного места за ухом, до различных способов крепления к одежде...
Можно конечно денюжков потратить и прикупить карандаш на верёвочке...
А можно и просто по аналогу собрать за 5 минут подобное устройство с минимальными затратами... Нужны:
  • барон Каран-д'Аш
  • подвес-удлинитель для бейджика
  • мягкая накладка для барона Каран-д'Аша под пальцы, только крепим ее сзади...
И всё, готово...
мои ВИДЕО
olki
olki
22.02.2024 в 11:15:27
у отвёрток для точной механики с битами регулярно появляется что-нибудь новенькое... например в наборах:
бита-скальпель - K1
на втором фото ещё и сверло.... с хвостовиком HEX 4 мм, я такое делал несколько лет назад
поскольку подобное у меня есть от Kobalt под хвостовик 1/4"HEX
решил попробовать в домашних условиях повторить биту-скальпель - K1
немного припилинга/присверлинга, на всё провсё ушло минут 30 - кое что получилось и можно пользоваться..., хотя бита получилась явно несколько длиннее, чем в наборах но зато вопроса замены скальпеля/ножа не стоит
мои ВИДЕО
olki
olki
04.03.2024 в 10:34:44
olki написал: делал несколько лет назад
забыл фото вложить...
делал под конкретные задачи при работе с пластиком
мои ВИДЕО
olki
olki
10.04.2024 в 06:53:10
Прикупил тут пару самоделок,
Хочу повторить, но с другими рукоятками... Зажим/захват нашел где прикупить Тисочки такие маленькие - пока нет...
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
10.04.2024 в 18:02:45
olki написал: Зажим/захват нашел где прикупить
а где? а то у меня есть ювелирные, но как то не очень они мне нравятся
olki
olki
17.04.2024 в 09:21:30
Alpen написал: а где?
крабы есть и на АВИТО есть и на АлиЭкспрессе, только ценник не гуманный и если использовать для рукояток - рукоятки от двухсторонних отвёрток, у которых ценник то-же нее гуманный...
короче, необходимый минимум = шаловливые ручки + франкештизм:
  • зажим/захват краб для фото/киноаппаратуры: приличный - от 500 руб., более качественный от 1000-2500 руб (формы разные)
  • прямая рукоятка от двухсторонней отвёртки в зависимости от бренда от 300-1000 руб. наиболее подходящие на мой взгляд, но надо подбирать под свою ладонь Patriot (1165) 350003302 ROUND GRIP Ombra 755110 Kraftool 26168 внешний диаметр битхолдеров Ø 10 мм на минус
  • рукоятка от отвертки с поворотной головкой (выбор есть как и разброс ценника 700-2500 руб), но надо подбирать под свою ладонь Kraft KT700408 и аналогичные даёт дополнительные опции для поворота краба с помощью трещётки относительно поворота головки
  • на крабах есть посадочные различные посадочные отверстия с дюймовой резьбой под фото технику: 1/4″-20 ниток - (для нарезания резьбы - вал Ø 6,35 мм; отверстие Ø 5,35 мм) 3/8″-16 ниток - (для нарезания резьбы - вал Ø 9,535 мм; отверстие Ø 8,35 мм)
  • плашка для нарезания резьбы на битхолдере отверточной рукоятки - 3/8″-16 ниток нарезать аккуратно, по внутренним рёбрам битхолдера остаётся 0,5-0,6 мм
  • плашкодержатель
  • тиски
  • маслице для смазки режущей части плашки
  • красный фиксатор резьбы...
  • и главный инструмент - руки
если использовать подобный краб - его удобнее использовать немного по другому то надо снять вертушок и подумать как отвёрточная рукоятка его заменит
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
17.04.2024 в 17:36:58
olki, Благодарю! А из чего сами губки изготовлены? Мне бы стальные пригодились.
