Посмотрите Skil 1830
21.11.2005 в 11:06:31
21.11.2005 в 11:38:39
мастеровой написал : Фиолент МФ3-1100Э 1100Вт - ИМХО, Г редкостное: одна стойка, ручка от дрели, пластиковый упор.
"Ручка от дрели" это особенность, а не недостаток. Мне им выбирать пазы на вертикальной поверхности более удобно, чем фрезером привычной конструкции. Фиолент практически единственный фрезер, позволяющий работать одной рукой. Подобную компановку я видел только у гораздо более дорогого Festool. Довольно удобный, но у нового направляющие постоянно подклинивают, когда разработается, то более-менее. Для кромок не сильно критично, а вот для выборки пазов - может здорово нервы помотать. Своих денег Фиолент, однозначно, стоит.
Чем брать дорогой фрезер для дома, лучше фрезы нормальные купить (они недешевые), т.к. если будешь работать с ДСП, фрезы будут очень быстро тупиться.
21.11.2005 в 11:50:43
VVV121 написал : Посмотрите Skil 1830
лично я не стал рассматривать скил 1830
в качестве кандидата на покупку за сочетание
высокая цена ; -большие люфты ; - простейшая конструкция бокового упора; маленькая мощность и высокие обороты
если брать с такой компоновкой ,
то лучше возму кого нибуть из этих близнецов
Эл. фрезер "Калибр ФЭ-1800Е" (1800 Вт, 12мм)
Похожие корпуса
Sturm ER1117 - 100% Калибр Фрезер Sturm ER1117. 1700 Вт., 6000-26000 об/мин., цанга 6+8+12 мм.
Waler WA ROE 1800
Packard Spence PSER-12A 100% Калибр
21.11.2005 в 12:00:53
У меня как раз Skil 1830-й. Люфты в работе не заметны, обороты регулируются, по цене - как дорогой китаец.. Так что для меня вопроса, что брать вообще не стояло :)) В Костроме он кстати был куплен за 2100 р!
21.11.2005 в 17:53:05
alex_k написал : лично я не стал рассматривать скил 1830 в качестве кандидата на покупку за сочетание высокая цена ; -большие люфты ; - простейшая конструкция бокового упора; маленькая мощность и высокие обороты
Вы, часом, не ошиблись фрезером? ;-) У своего 1830 я не смог обнаружить каких-либо заметных люфтов. Цена в 2 с небольшим т.р. мне также представляется ну совсем невысокой для такого инструмента. А для моих нужд 1100Вт более чем достаточно. Да и 10000об/мин тоже ну совсем не высокая скорость. Да, боковой упор там простенький, но функцию свою выполняет - что еще от него надо? Цена обязывает :-)
23.11.2005 в 11:00:10
VVV121 возможно мне не повезло с экземпляром тот что смотрел в магазине сильно лютил на втулках. и мне не понравилась регулировка упора по высоте -нет точной мелким винтом, как на Packard Spence PSER-12A
у меня возник вопрос по стационарному использованию. может кто реализовывал лифт как это сделано в Сайт
там есть подробные инструкции в PDF и список моделей, которые можно так переделать ? кто уже пробовал. насколько это реально ?
23.11.2005 в 14:03:19
Я переделал Фиолент, где-то в старом форуме об этом есть.
23.11.2005 в 16:39:53
alex_k написал : мне понравился
Фрезер DeWalt DW621 1100 Вт, скорость без нагрузки 8000-24000 об/мин но не прохожу по цене похожую компоновку выпускает
Greapo PR 1200 CE 1350 W 8000-30000 об/мин., цанга 8 мм $74
Конструкция как у DW621
но люфты больше и тугие пружины направляющих.
Похожий Omax 20015 мощность 1250 и похоже пластиковаый упор по глубине похоже что последняя модель без регулировки оборотов. если кто использует такие , какие отзывы.
перерыл старый форум и нашел много хорошего про DeWalt DW621, но смущает по отзывам, что без пылесоса работать нельзя - прозрачный кожух изнутри покрывается опилками и фрезы не видно. кто как решает эту заморочку, присущую этой компоновке фрезера. я уже собрался брать похожий по компоновке Greapo PR 1200 CE, а теперь в сомнениях.
23.11.2005 в 17:27:25
- Black Decker KW 850 E 850Вт -
Не посоветую. Есть существенный недостаток. При работе недержал глубину. Снял ручку фиксации, подкручивал ключом. Постепенно стал туго перемещатся по направляющим. Разобрал. Направляющая - тонкостенная трубка погнулась. Б***ь!!! Не могли хотяб толстостенную направляющую поставить! По диаметру подходит шток заднего амортизатора на 2109. Но родная направляющая намертво в стол запресована. Вот такая хрень.
05.06.2009 в 10:02:58
Хочу прикупить для всяких нужд. Нашла по 800 рубликов новые. При покупке такого добра на что обратить внимание. Цель: сделать 2 подоконника коротких и кусочек столешни - обработать края.
05.06.2009 в 11:36:27
karlusha написал : При покупке такого добра на что обратить внимание. Цель: сделать 2 подоконника коротких и кусочек столешни - обработать края.
У такого добра маленький ход "корзины"...ну то-бишь обычная фреза ,правильно зажатая в цангу (2/3 "хвоста"),при полностью опущенной "корзине"....выступает от подошвы 2-3см. Если задача обрабатывать столешницу....а тем-паче толстенный подоконник для ровности-перпендикулярности прямыми пазовыми,али прямыми кромочными фрезами...- этого мало....и надо озаботиться покупкой длинных фрез . -Езжайте в "Токс". Если задача для "красивых фасочек"....то-бишь для фигурных кромочных фрез -всё в порядке... p/s если фрезер PRACTIL /из Леруа/ -то по отзывам...ну,вобщем -не переживайте -всё боле-менее путём. и вот ещё...для начала - "на кошках" потренируйтесь ,а темки про работу фрезерами,думаю,ужо читали...
