Stark написал :
Узел блокировки шпиндаля силуминовый - сломался почти сразу
Уже несколько лет, как его вообще нет. Оно и к лучшему - неудобный в пользовании был.
Stark написал :
удаление пыли сделано неудачно, половина не засасывается а мимо разлетается
Почти то же самое - нет этой штуковины в комплекте ныне. А чем бегать искать, где её прикупить отдельно - проще самому нормальный отсос сделать.
Stark написал :
направляющие подклинивают и люфлят
Из примерно полутора десятков, которые пришлось подержать в руках, люфтов не было ни у одного. Точнее - есть небольшое шевеление у той стойки, которая зажимается при фиксировании, но оно обусловлено конструкцией, и имеется только пока стойка не зажата. А вот сам принцип фиксирования вращением ручки - не очень удобен, особенно при прорезании глухих пазов, когда сначала опускаешь работающую фрезу на нужную глубину, потом фиксируешь глубину и идёшь вперёд. Отпускать нечто подпружиненное, как у других, было бы гораздо удобнее.
А подклинивание - оно от грубой обработки поверхностей стоек. Достаточно провести по ним ногтем, чтобы понять, что нормального скольжения ожидать бессмысленно. Но народ их просто берёт и полирует. Благо, снимать фрезер со стоек проще простого - даже инструмент не нужен, достаточно одним пальцем отжать фиксатор. Правда, потом при сборке нужна бдительность, чтобы не протолкнуть внутрь корпуса фиксирующую втулку (она ничем не закреплена).
Stark написал :
регулировка глубины - неудобная и достаточно грубая
О, да. Правда, систему точной регулировки к нему уже давно придумали.
Stark написал :
Плюс у него один - ДЕШЕВИЗНА
Не только. Ещё вес и ручка. Для некоторых работ это может оказаться решающим фактором.
Регулировка оборотов - кнопкой пуска. Такой себе "плавный пуск" получается. (И это не шутка - по сравнению с моделями, у которых отдельно регулятор оборотов и отдельно кнопка "вкл.- выкл.", пуск действительно плавный.)
