как быть то
02.12.2009 в 11:41:09
как быть то
02.12.2009 в 13:08:34
Вот решение для естественной вентиляции и вытяжки с доработанным обратным клапаном, пришлось его утяжелять для смещения центра тяжести для уверенного открывания и закрывания. Отверстие в стене достаточно большое было, потому и получилось пристроить канал от вытяжки и вход от ОК в одно общее отверстие.. на вытяжке ОК снят,
Проблема была в закрывании ОК при работающем вентиляторе, ОК закрывался только на 3 скорости, на 1-2 общий канал забирал и слегка выдувал через неприкрытый ОК. пришлось дорабатывать
02.12.2009 в 17:15:28
sansan21 написал : Слабый перепад давления от естественной тяги бабочку нормально не откроет.
Для себя решил, что если мои бабочки не открываются, то у меня проблемы с вентиляцией, точнее с притоком или же есть необходимость в принудиловке. Считаю, что поток воздуха естественной вентиляции должен быть тоже вполне осязаемым(хотя бы 0.5-кратный воздухообмен в час представляете, для кухни по СНиП 31-01-2003).
Medtech написал : Вот решение
Действительно, решение, только если там не монолит, хотя? В общем, удачно!
02.12.2009 в 17:33:54
Скажите, пожалуйста, установка обратного клапана (в тройнике) - это чисто отечественное изобретение или так его принято делать во всем мире?
Просто я посмотрела сайт итальянских вытяжек falmec, и у них на схемах монтажа нет никаких клапанов:
02.12.2009 в 18:08:04
2Feline За весь мир говорить трудно, но обеспечение естественной вентиляции за счет щелей в окнах (по СНИПам) - ИМХО, наше, родное :). И что-то мне кажется, что в европах вытяжки втыкают в специально предназначенные для них каналы, а не в единственный канал естественной вентиляции, как в наших многоэтажках.
02.12.2009 в 18:09:54
mowo написал : В общем, удачно!
Но ведь там же не бабочка!:scare
02.12.2009 в 19:31:09
Ломать большую дырку нереально. Плита, всякие металлические конструкции... перфоратор еле справляется. Еле опустил на 5 сантиметров отверстие. Вообще уже не знаю что делать)
03.12.2009 в 18:32:36
Коллеги, есть идея встроить в в стену ванной вентилятор, который будет дуть из коридора в ванную, когда сушится белье. Часть влажного воздуха из ванной навернятка пойдет в вытяжку, а часть в комнату, что неплохо, т.к влажность в квартирах низкая. Как идея?
04.12.2009 в 08:18:22
sansan21 написал : Но ведь там же не бабочка!
красивое решение, подкупает
Groovy написал : Вообще уже не знаю что делать
Выводите под решетку(диффузор) для естественной вентиляции вбок через тройник на уровне выше подвесных шкафов, чтоб не видно было, ну, прибавится колено, а что делать. Для естеств. вентиляции желателен уровень как можно выше(на уровне отверстия). Трубы не сужайте и компонуйте как удобно.
04.12.2009 в 13:51:48
mowo написал : красивое решение, подкупает
На вкус и цвет...:). Там вроде труба 150мм. Тогда входное отверстие ОК - 177 кв.см. Прямоугольный вход в вентканал 6х15=90 кв.см. Заужение в 2 раза. Это красиво?
04.12.2009 в 16:47:11
sansan21 написал : Прямоугольный вход в вентканал 6х15=90 кв.см
плохо, конечно, но это всё-же сечение по естественной вентиляции, а сколько по вытяжке только знает сам автор Medtech Туда ( естеств. вентиляция) то можно при расходе 50кубов и меньшее сечение. Groovy вроде не указывал свои размеры.
