Так что? подводим итог темы? Вместо 16А/30мА можно ставить 25/30. Повышать 40А/30мА не вижу смысла, ибо ввод ограничен 31А.
01.12.2009 в 12:21:01
01.12.2009 в 12:27:36
Итог такой )) Как я понимаю Узо 16А 30Ма я заменяю на 25А30Ма!
и все)
и еще вопрос))) ?? зачем тогда на варочную панель стоит Узо 40А 30Ма??
01.12.2009 в 12:31:54
В Вашей схеме я вижу 16/30 на варочную панель.
01.12.2009 в 12:33:27
так. стоп. ещё раз - что стоит в подъезде? три фазы по 31А? Лучше фото.
01.12.2009 в 12:37:40
да сорри я ошибся... 40А30Ма стоит на группу (теплый пол лоджии,Розетки спальни кухни, розетки лоджии) этажный щиток автомат на три фазы 31,5 А и за ним УЗО на 40а 100мА
01.12.2009 в 12:40:29
Тогда и в квартирном щитке должно стоять не менее этого параметра, а не 25А - измените на 40А/30мА. Кстати, в левом углу схемы сказано, что на вводе должен стоять автомат не более, чем 3*16А :)
01.12.2009 в 12:46:58
Теперь вне темы - Разброс по УЗО. Лично я бы выделил группы так: 1)Тёплые полы. 2)Влажные приборы(стиралка, ПММ). 3) Розетки (пара групп, для более равномерного распределения по фазам). 4) свет. В данном варианте исключается трёхфазное УЗО на входе квартирного щита.
01.12.2009 в 13:28:23
Если я заменяю в квартирном щитке входное Узо и входной Автомат на 40А/30мА - схема работть будет???
01.12.2009 в 13:44:39
2Alex_Penza а зачем УЗО на свет? Селективности ради? Конечно, лучше иметь УЗО дома, но имхо не так высока вероятность похода в подъезд из-за линии освещения. Моё имхо, особо спорить не стану.
01.12.2009 в 14:27:23
Alex_Penza написал : подводим итог темы?
Для начала надо распределить все нагрузки по фазам, что должны были сделать проектировщики первоочерёдно и в обязательном порядке. На ввод поставьте модульный рубильник 32А. На тёплые полы пускайте кабель 3х1,5, иначе будут проблемы с установкой регулятора. Все групповые линии 3х1,5 защитите автоматами 10А, хотя и 6А можно оставить, но на линии 3х2,5 автоматы 16А. "Сборки" автомат+УЗО можно заменить диффавтоматами 16А 30мА, а номиналы УЗО, после которых стоит больше одного автомата, увеличить до 40А. Дальше - больше ...
01.12.2009 в 16:49:28
Int64 написал : а зачем УЗО на свет?
Надо. Оно и так стоит, но на все три фазы. мое предложение было - убрать трёхфазное, и вместо него ввести отдельное на свет. Это удешевит схему.
