Serg
Serg
04.12.2009 в 00:01:02
Suever написал : а в отсутствии таковых почему бы и нет.
Не едут - нерентабельно.
китаевец написал : лучше объясни - более простой вопрос: здесь форум мастеров или бездельников?
Ну уж точно не форум "очумелых ручек" :)
китаевец написал : лом кстати бетон не берёт....
Почему? Вы пробовали? Так попробуйте.
sledoput
sledoput
04.12.2009 в 00:48:13
китаевец написал : но дотащить из сарая 60 метров мешалку, по неровному участку, помыть её после работы и уставшему затащить обратно вверх по склону - неудобно, тяжело, муторно. удобно вытащить мешалку из сарая на 3-4 дня. неудобно носить вёдра с растворм к месту залива.
КупИте мощную *****мешалку :) Отверстие: буром на 18-22 мм набурИте отверстий, по осям не меньше 90мм (т.к. от уводов никуда не деться). Прут (лучше гладкий, без арматурного профиля) должен быть на 5-8 мм толще бура. Прут ствить в отверстие, бить кувалдой. Важно: чем точнее (ближе) друг к другу будут отверстия, тем меньше возни. Мне нужно было поставить стальную гильзу для проводов, в пустом кирпиче было достаточно лупить по гильзе приличным молотком через пластину. Грохоту :) На бетоне такое ессно не вышло. Пользовал куски заточенной болгаркой арматуры, позднее макс. Важно: после одного или нескольких ударов приходилось расшатывать ломик, иначе можно его там похоронить. При доступе с двух сторон геморроя, конечно, меньше.
китаевец
китаевец
04.12.2009 в 12:07:13
быть того не может, а как же перфоратор бурит отверстие? неужто ударом? а чем же перфоратор бьет? суперджедайской насадкой для супер бетона?
приезжайте ко мне, попробуете! лом в руки - и вперёд! можете прихватить суперджедайскую насадку! все такие умные за компом сидячи! написал же по русски: ЛОМ НЕ БЕРЁТ!!!!
наверное вы просто ленивый... лом наверняка берет бетон просто ооочень медленно )))), но вот колеса вам удались по 50 минут за штуку - думаю немного трудолюбия, терпения и здесь будет все в порядке!
ну вы трудоголик прямо! трудофил прямо какой-то! странно, что обычное желание человека подумать головой как ускорить процесс вызывает такое неприятие и желание постебаться!
вот он образ мышления прапорщика из анекдота про пальму: а что тут думать, тут трусить надо! :-) совет долбить ломо отвергаю, ещё раз повторяю, пробовал ломом, не берёт! ковырял, бил, - никакого результата, лом просто соскальзывает!
китаевец
китаевец
04.12.2009 в 12:32:10
такой вариант у меня с самого начала нарисовывался, но нужен простой быстрый и недорогой способ.
вот это мне и не нравится: много сил, грохоту, и возни.
Сообщение от китаевец лучше объясни - более простой вопрос: здесь форум мастеров или бездельников?
смешно. очень.
не надо про "фирменные" расказывать, всё что сделала фирма может сделать один человек.
просто бред.
это у вас образ мышления маркетологический: одни люди мыслят понятиями: быстро и ловко, какие есть приспособления, как сделать самому, как это работает, где найти токаря фрезеровщика и за копейки сделать деталь, где купить 45 сталь, как самому сварить.
другие мыслят понятиями: (произносить с придыханием) --- хВирма, брЭнд, сертифицированные специалисты, сертификат качества, охвициальный представитель, дешёво не может бть хорошо, иерархия брэндов, в гараже на коленке - это плохо, куда там нашим и т.д.
пожалйста, больше не отвечайте сюда, если нечего по теме сказать.
тема была такая: быстро, ловко и пости бесплатно сделать отверстие в 30 см фбске. не знаете - не советуйте.
никакая "хвирма" из тех что делают быстро и зарабатывают деньги не поедет за 50 км от города сверлить одно единственное отверстие в бетоне.
про быстро и хорошо говорили выше, а вам бы на елку залезть и ж..у не ободрать
если сказать нечего - просто воздержитесь и промолчите. спасибо.
выточите зубило в гараже (что б бесплатно), сварите кувалду в гараже на 15-25 кг (что б тоже бесплатно) и бейте кувалдой по зубилу - это поможет.
для разбивания фбс на щебень - поможет, для отверстия с ровными краями - нет.
Suever
Suever
Оренбург
04.12.2009 в 12:33:39
2китаевец
Хорошие у Вас ФБСки,бывает такое, к счастью.Помниться в студенческие годы,на практике,приходилось в ручную укорачивать оные, и 6 и 5,не говоря о 3.Естественно ни одному человеку,да и не одну штуку.Имхо,ели бы надо было,реально надо,лично мне,всего одну дырку,из религиозных соображений,я бы пробил ее за день,имея кувалду,кузнечное зубило,трубу с нарезанными зубьями.:)
Suever
Suever
Оренбург
04.12.2009 в 12:41:15
китаевец написал : для разбивания фбс на щебень - поможет, для отверстия с ровными краями - нет.
Зачем Вам ровные края под землей? Эстетику хотите для мышей не нарушать? В этом случае,после пробивки,вставите в отверстие оправку,нужного диаметра и хорошим цементным раствором обойдете,с последующей шпаклевкой.
китаевец
китаевец
04.12.2009 в 13:04:03
да потому что если сделать края неровные по краям, то в середине они будут совсем неровными, труба не пролезет, и придётся сужение в середины дырки выбивать, а там и не подобраться. ни зубилом ни ломом, а перфоратор соскочит....
свежие, ещё влажные, фбс с крана прямо, на стропе висела, укорачивал кувалдой - 20 см за 5 минут. лежалые - ничего кроме алмазного диска не берёт.
я бы тоже пробил, но меня такая ситуация по религиозным соображениям не устраивает.
для меня это всё равно, что зажав в руке пилку от ножовки, пилить рельсу. :-) да, она перепилится, да бесплатно, ну это же долго, и это в нашем 21 веке как-то неразумно.
04.12.2009 в 15:50:50
китаевец написал : такой вариант у меня с самого начала нарисовывался, но нужен простой быстрый и недорогой способ.
китаевец написал : если сказать нечего - просто воздержитесь и промолчите. спасибо.
китаевец написал : я бы тоже пробил, но меня такая ситуация по религиозным соображениям не устраивает.
китаевец написал : тема была такая: быстро, ловко и пости бесплатно сделать отверстие в 30 см фбске. не знаете - не советуйте.
Все воможные варианты Вам были предложены. Методов сделать такое отверстие быстро, без затрат сил и дёшево не существует.
