BV написал : Из этого простые выводы - относительно жесткая пластиковая труба > 32мм - и крысы отдыхают....
:) внутри трубы, наедине с кабелем :D
26.04.2006 в 13:39:11
26.04.2006 в 13:49:42
Викторыч
Почему наедине? Готовое гнездо. :cool:
27.04.2006 в 00:33:19
Afon написал :
короче начинается флуд сдесь... трубы в которые укладывают волоконно оптические кабели это обычные полетеленовые трубы.. нечем они не отличаются от других... типа водопровод..
соединяют клейкой, либо разогрев металлического кольца которое вставляется в развальцованные под нагревом трубы(для исключения утоньшения и попадания пластика во время сварки) а пластик спомощью сварки....
есть другой тип труб это жестнкие пластиковые предназначены для закладки в стяжку итд итп... они тонкостенны и легки, плюс масса бетонна защищает от мех повреждений, соединяются либо трубой чуть большего диаметра(основные трубы стык в стык) на клей.. либо опятьже стык в стык и сверху термоусадка.. (неприменяйте данну трубу для вашей цели)
насчет герметизации выхода.. это очень просто смотрите на газавиков.. в трубу вставляется кусок пакли-пленки итд итп и сверху герметиком..(те тоже самое но сверху битумом).
еще одно замечание кроты, мыши трубу не грызут, крысам до этой трубы дела нет..
с задачей провести по садовому участку трубу в сарай справится очень легко, и вы забудете про этот кабель как минимум на 20лет.. потом просто уже этого кабеля небудет :).. поменяете на другой. еще от лопаты, лома и другого садового инструмента обычная полителеновая труба спасает на ура... даже если глубина залегания 20-30см..
