Викторыч написал : есть специально разработанные типы волоконно-оптического кабеля для задувки в такие трубы, да и силовые в пластике кладут сколько угодно.
Да, только вы забыли почему-то сказать о диаметре трубы ;)
25.04.2006 в 11:20:07
25.04.2006 в 11:50:28
Radj написал : 2Afon: Нет никакого смысла делать герметичную трубу для кабеля (изоляция кабеля герметична). Главное обеспечить сохранность изоляции кабеля от лопат и ломов. Вобщем-то этим бронь и занимается. Можно конечно придумать любую удобную замену, но в любом случае отпадает необходимость герметизации места выхода кабеля из земли. Для зарытого кабеля проблемы с влагой могут быть только в местах соединений, но у вас кабель одним куском.
По моему, оптимальный вариант предложил Arr. Просто заройте кабель (запомнив где он лежит) и поставте на дом УЗО (если еще не стоит).
вы вселили в меня надежду но "голый" ВВГ закапывать не буду, таки лучше в трубе
25.04.2006 в 12:34:37
Arr написал : не ковыряя землю поменять кабель Интересно, у кого-нибудь получалось?
Да, давеча молдаване на водку меняли. Доставать удобно, а затаскивать не нужно. ;)
25.04.2006 в 13:24:53
2BV Да разный диаметр
25.04.2006 в 16:34:44
2Викторыч
Хм, не знал про такие маленькие диаметры.... от 32...
Я почему то считал, что речь идёт о трубах несколько большего диаметра - как-то читал в инете.
Вот здесь интересная информация, о тех, от кого защищаемся:
О некоторых возможностях крыс. • Передвигаться по любому типу труб. • Могут проникать через отверстие площадью более 1,25 см • Карабкаться, как по горизонтальным, так и по вертикальным проводам. • Подниматься снаружи вертикальных конструкций и труб диаметром до 7,5 см. • Прыгать с поверхности пола вертикально вверх на высоту до 1 м. • Прыгать с возвышения 4,5 м в длину на 2,5 м. • Падать с высоты 15 м ( пятый этаж обычного дома ) без серьезных для себя повреждений. • Рыть вертикальные ходы в глубину до 1,25 м. • Карабкаться по кирпичным или другим шероховатым стенам с опорами для ног, чтобы подняться на верхние этажи конструкций (зданий). • Забираться по виноградным лозам, кустарникам, деревьям или путешествовать по теле-фонным и электрическим проводам, чтобы подняться на верхние этажи зданий. • Подниматься по гладким вертикальным стенам на 30 см. • Переплывать водные преграды шириной до 800 метров. • Нырять через водные сифоны и путешествовать в канализационных трубах даже против сильного водного течения. • Прогрызать разнообразные материалы, включая свинцовые пластины, саманный кирпич, шлаковые блоки и алюминиевые листы. • Перегрызают медный кабель диаметром до 17 мм, диаметром 24-29 мм сильно повреж-дают. • При отсутствии воды, но наличии корма могут прожить до 18 суток, при отсутствии того и другого - до 6 суток.
Взято с сайта
25.04.2006 в 17:57:14
Получается, что если закопать глубже 1.25, то крысы не полезут. А зачем они грызут электрические кабели ? Телефонные, компьютерные - понимаю - может им электромагнитные колебания на мозги действуют, но эл-ие - тогда можно поверху пару проводов протянуть - пусть грызут - будет электрическая крысоловка.
Может насыпать в пластиковую трубу крысиного яда ?
На какой глубине ползают кроты ?
25.04.2006 в 18:14:26
ИМХО рассказы о любви крыс к кабелям сильно преувеличены. Иногда встречаются обглоданные провода, но обычно там, где на них пролили сладкий чай или кофе.
25.04.2006 в 22:26:12
Arr написал : ИМХО рассказы о любви крыс к кабелям сильно преувеличены.
Не жрут конечно, но надкусывают здорово. С голодухи (сильной). В земле, конечно, раскопок не проводят, а вот в кабель-каналах за милую душу. Что интересно, надкусив и вызвав КЗ или обрыв обычно остаются в живых. Насмерть их только 380 глушит. Терминатор, а не зверь.
26.04.2006 в 07:39:12
У крыс зубы растут всю жизнь, потому им и надо что-нибудь грызть, чтобы губу не прокусить :) в том числе и кабели, но чтобы крысы копали норы, чтобы до кабелей добраться - я не слышал, они их грызут по месту жительства - в канализации, в подвалах и тд.
26.04.2006 в 11:21:12
Arr написал : Иногда встречаются обглоданные провода, но обычно там, где на них пролили сладкий чай или кофе.
Вы меня просто улыбаете :)
Не далее как год назад вытащили из ГК перегородки кусок витой пары 2 метра - на нем не было живого места!!! Уверяю вас - внутри гипсокартонной стены никто чай не пил....
Викторыч написал : но чтобы крысы копали норы, чтобы до кабелей добраться - я не слышал,
Дык тут немного по другому - если на пути норы попадется кабель - то ему кирдык....
Помнится история про один из первых кабелей проложенных в земле с гуттаперчевой изоляцией - как оказалось, её очень любят мыши....
26.04.2006 в 11:24:20
BV написал : • Перегрызают медный кабель диаметром до 17 мм, диаметром 24-29 мм сильно повреж-дают.
Викторыч написал : 2BV Да разный диаметр
Из этого простые выводы - относительно жесткая пластиковая труба > 32мм - и крысы отдыхают....
