Afon написал : Кабель ВВГ в пластиковой трубе.
.... познакомитесь с работой крыс и мышей....
24.04.2006 в 18:31:43
24.04.2006 в 18:34:46
Afon написал : вот тут Вы не правы
- есть спецальные трубы (пластик) для закладки кабеля в грунт
- для этих труб есть специальные фитинги для герметичной стыковки
- изучив проблему я действительно склоняюсь к броне ибо вывод из-под земли видимо не предусмотрен для таких труб, и они должны выходить прямо в помещение (подвал), а у меня это не получится.
Как можно в одной голове уместить пункты 1 и 3 одновременно? Есть специальные трубы для прокладки в земле, но по досадной случайности к ним забыли предусмотреть вывод из земли... :) Так вот, при условии, что ты (мне тоже лучше тыкать) не будешь класть эти трубы в землю, подскажу: их можно гнуть при помощи технического фена. И тогда можно сделать и входы, и выходы.
24.04.2006 в 18:37:55
BV написал : .... познакомитесь с работой крыс и мышей....
Крысы не кроты. Прокладка кабеля в пластиковых трубах давно и успешно практикуется, есть специально разработанные типы волоконно-оптического кабеля для задувки в такие трубы, да и силовые в пластике кладут сколько угодно.
24.04.2006 в 18:38:08
хорошее замечание
но насколько я знаком с биологией, мыши так глубоко не закапываются, норы - может быть, но под землей они не живут, тем более на глубине 0.5 - 0.75 метра
крысы вообще живут в городах - это совершенно другой вид жывотных
вот кроты - это да
но в принципе я с вами согласен, это я не учел, жывотные могут прогрызть всё что угодно
24.04.2006 в 18:43:17
Slawa написал : Как можно в одной голове уместить пункты 1 и 3 одновременно? Есть специальные трубы для прокладки в земле, но по досадной случайности к ним забыли предусмотреть вывод из земли... :) Так вот, при условии, что ты (мне тоже лучше тыкать) не будешь класть эти трубы в землю, подскажу: их можно гнуть при помощи технического фена. И тогда можно сделать и входы, и выходы.
Про вывод из земли - я сам удивляюсь. Специально искал - нету ничо. Поэтому сюда и обратился.
Я не на столько крут что бы для прокладки 30 метров покупать профессиональное оборудование. Для таких труб есть угловые переходы, но написано, что "рекомендуется использование в сухой среде", т.е. они не герметичны. С другой стороны просто муфты переходные - герметичные. Из этого я сделал вывод что трубы эти надо как-то выводить в подвал, а оттуда уже куда угодно. В принципе это логично. Но меня не спасает.
24.04.2006 в 19:42:11
2Afon Ох, обвинят меня в неПУёвости, но копайте траншею по самые я..., подсыпайте 10 см песка без острых камней, кладите змейкой ввг без ничего, засыпайте ещё 10 см песка, прокладывайте вдоль самыми дешовыми кирпичами, засыпайте грунтом, трамбуйте. На спуск и подьем зигзаг по 50 см и пластиковую гофру. Концы гофры в щиты, в щитах запас уточкой. Броню не люблю, разделывать тяжело, гниёт и сама же надкусывает кабель на изгибах. Если железные или асбоцементные трубы, то только на муфтах, иначе расходятся и режут кабель, как ножницами.
24.04.2006 в 20:15:06
трубу для прокладки кабеля не кто герметичной не делает , всю защиту берет на себя изоляция кабеля , даже сли у вас не будет ни одного стыка а концы согнуты и выведены на поверхность то влага всеравно будет собератся в трубе .Трубу используют только для того чтобы была возможность не ковыряя землю поменять кабель .Поставте на вход линии узо .
24.04.2006 в 22:52:10
А нельзя применить водопроводную ПВХ трубу и ПВХ фитинги, ставящиеся на клей? Вроде этого:
25.04.2006 в 02:28:44
piligrim130 написал : не ковыряя землю поменять кабель
Интересно, у кого-нибудь получалось? ;)
25.04.2006 в 03:40:51
2Afon: Нет никакого смысла делать герметичную трубу для кабеля (изоляция кабеля герметична). Главное обеспечить сохранность изоляции кабеля от лопат и ломов. Вобщем-то этим бронь и занимается. Можно конечно придумать любую удобную замену, но в любом случае отпадает необходимость герметизации места выхода кабеля из земли. Для зарытого кабеля проблемы с влагой могут быть только в местах соединений, но у вас кабель одним куском.
По моему, оптимальный вариант предложил Arr. Просто заройте кабель (запомнив где он лежит) и поставте на дом УЗО (если еще не стоит).
25.04.2006 в 08:26:11
Arr написал : Интересно, у кого-нибудь получалось? ;)
Ну, если трасса 3 метра и загиба только 2, то почему бы и нет... :)
