Int64 написал : но у меня труба у противоположной стены
или не поняла, или тогда чем она мешает?
03.12.2009 в 15:09:27
03.12.2009 в 15:13:10
тупая блонди написал : или не поняла, или тогда чем она мешает?
Шкаф слева не входит. :)
03.12.2009 в 15:44:25
у меня в углу идут стояк канализации и два стояка воды
по итогу в верхнем ящике кухни сделал заднюю стенку углом, в нижнем выпилил такое же отверстие,
в углу столешницы тоже фигурно отрезал.
А промежуток между шкафами занял буфетиком с отъезжающей дверцей на два отделения - слева чаи-кофе, справа губки-тряпки.
Идею подсмотрел у кухонь Миле.
03.12.2009 в 15:52:13
2casper74 у меня труба будет выходить из фасада слева. :( Посмотрите, пожалуйста, на мой рисунок во 2 сообщении, вид анфас. Батарея слева перед фасадом, она в нише, но труба к ней выходит из пола и идет вверх (внутри шкафа вдоль стены и его стенки), а потом сквозь "морду" дверцы возле петель на нас. Я туда изначально дверцу ставил, но тут уж не критично, называйте, как хотите.
03.12.2009 в 15:57:39
Int64 написал : Все замечательно, но у меня труба у противоположной стены.
и такая фигня тоже была :D
слева стояк отопления, газовый ввод в дом и далее стояк, и нижняя труба отопления с загибом
выходит из пола и путешествует через полкухни.
Поставил цоколь 150 мм... столешница стала 90см - удобно ! Днище ящиков как раз на трубу отопления село.
Пришлось сделать типа кладовки шириной 370 мм. Спряталась огромная прорва банок с солениями и вареньями.
03.12.2009 в 16:05:29
2casper74 вот если бы Вы прочитали ветку (не сердитесь, не удержался :) ), то поняли, что как раз из-за этой трубы и необходимости двигать шкаф (у Вас там холодильник), я как раз и задался вопросом, как мне теперь переделать угол. ;) Ибо места на фасад стало меньше. А с трубами проблем больше нет, просто думаем над перепланировкой.
03.12.2009 в 16:05:34
casper74 написал : А промежуток между шкафами занял буфетиком с отъезжающей дверцей на два отделения - слева чаи-кофе, справа губки-тряпки.
Классный буфетик:applause:
Какой он глубины? Слева - это розетки? Или декор?
03.12.2009 в 16:19:42
Melvi написал : Классный буфетик
сам доволен !!!
все кто видят - завидуют и пытаются сделать такое же у себя
Вот еще варианты от самой Миле
Melvi написал : Какой он глубины? Слева - это розетки? Или декор?
он глубины 150, розетки рабочие и выключатель тоже.
03.12.2009 в 16:21:04
Да, забыл сказать. Рад найти товарища по несчастью. :) Думаю, радоваться можно, ибо несчастье из уже решенных, цинизмом это не будет.
И большое спасибо за фото! А то придрался, а поблагодарить забыл.
03.12.2009 в 16:22:19
Int64 написал : вот если бы Вы прочитали ветку (не сердитесь, не удержался ),
прочитал ветку, не сержусь :-) фотография сильно помогла бы делу конечно... Надеюсь мои потуги помогут вам и натолкнут на новые идеи !
03.12.2009 в 16:28:21
casper74 написал : фотография сильно помогла бы делу конечно...
Надо ехать, да и фотоаппарат у коллеги - занял. Вообще, я уже как-то решил двигать от стены, заодно и занавеску будет куда убрать... А там - посмотрим. Еще визуалку попробую, посмотрю.
casper74 написал : Надеюсь мои потуги помогут вам и натолкнут на новые идеи !
Уже изучаю и мотаю на ус, спасибо.
