Higgins
Higgins
02.12.2009 в 23:45:23
Такая проблема. В доме все отверстия в стенах для подрозетниках - скозные. То есть даже в межквартирных стенах эти отверстия сквозные, и заделаны кусками какой-то минеральной хрени.
Проблема в том, что между комнатами одной квартиры эти дыры не заделаны вообще никак, и прикрываются только панелями розеток. Соответственно, работает все это как слуховые окна - в соседних комнатах слышно все от и до.
Вопрос: нет ли решения более простого, чем перенос розеток (штрабление + долбление подрозетников) и более красивого, чем накладные розетки?
Межквартирные стены тонкие, оставить обе розетки в дыре и заделать чем-либо между ними не получается.
avmal
avmal
03.12.2009 в 00:12:43
Higgins написал : оставить обе розетки в дыре и заделать чем-либо между ними не получается
Оставляйте одну, установив для нее полноценную установочную коробку, а остальное заделывайте.
С дырами к соседям поступайте точно так же - если розетка есть, то ставьте коробку, а в нее механизм - у соседей там розетки нет и дыру оставшуюся они сами заделают.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2009 в 10:27:25
Поставить настолько мелкие подрозетники, насколько это возможно. Вырезать по диаметру отверстий два аллюминиевых круга (идеально - разной толщины, не кратной друг другу), между ними проложить кусок автомобильной шумоизоляции. Если нет, то склеить с куском мягкой резины гамбургером. Если нет, то склеить на слой силиконового герметика. Конструкция подсмотрена в корпусах жестких дисков - крышка выполнена в виде двойного аллюминия с резиновой прокладкой. Общая толщина прокладки будет максимум 5 мм.
Данный гамбургер вмазать между подрозетниками. На силикон наверное будет правильнее (еще больше шумоизоляция). Если место позволяет, то дополнительно подсунуть по кругляшку изолона.
