24.04.2006 в 15:42:55
Здравствуйте. У меня есть вопросик, такого характера - в квартирном щетке стоит УЗО с током утечки 30мА. Я хочу ввести еще две группы потребителей и поставить на них отдельно УЗО. На теплые полы УЗО 16А и током утечки 10мА, на духовой шкаф, СВЧ и вытяжку 25А и током утечки 10мА. Насколько это технически граммотно и оправдано? Может и не стоит замарачиваться?
Nickel
Nickel
24.04.2006 в 15:50:53
если финансово не напрягает - то любой каприз :-) Ваш случай описан в каталоге АВВ - стоит УЗО на 30мА на все группы и на ветке стиральной машины ещё одно на 10 мА :-) такое вот селективное решение
24.04.2006 в 15:53:49
Nickel написал : если финансово не напрягает - то любой каприз :-) Ваш случай описан в каталоге АВВ - стоит УЗО на 30мА на все группы и на ветке стиральной машины ещё одно на 10 мА :-) такое вот селективное решение
Ну раз ABB дает добро, так тому и быть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2006 в 16:03:00
xavior
Вы собираетесь ставить дополнительные УЗО параллельно или последовательно имеющемуся?
24.04.2006 в 20:38:01
Параллельно. У меня могут возникнуть проблемы??? А если последовательно?
Arr
Arr
24.04.2006 в 21:31:33
2xavior Посмотрите типовые схемы в архиве ВДСР
malenkiy
malenkiy
25.04.2006 в 00:58:30
xavior написал : Здравствуйте. У меня есть вопросик, такого характера - в квартирном щетке стоит УЗО с током утечки 30мА. Я хочу ввести еще две группы потребителей и поставить на них отдельно УЗО. На теплые полы УЗО 16А и током утечки 10мА, на духовой шкаф, СВЧ и вытяжку 25А и током утечки 10мА. Насколько это технически граммотно и оправдано? Может и не стоит замарачиваться?
Нет в природе УЗО 25А с током утечки 10мА. Ставьте 2 УЗО 16А с током утечки 10мА.
Nickel
Nickel
25.04.2006 в 02:01:24
to malenkiy точно нет такого , в каталоге только сочетание 16А 10мА :-)
Arr
Arr
25.04.2006 в 02:12:55
Правильно, ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Slawa
Slawa
25.04.2006 в 08:33:05
malenkiy написал : Нет в природе УЗО 25А с током утечки 10мА.
Сфотографировать? - прямо перед носом стоит. :)
25.04.2006 в 08:48:35
malenkiy написал : Нет в природе УЗО 25А с током утечки 10мА. Ставьте 2 УЗО 16А с током утечки 10мА.
Одноко. Чет я против природы попер, взял себе в щиток воткнул 25А/10ма Multi9.
