SergeyE
SergeyE
03.12.2009 в 17:09:10
Так медь и аллюминий с нержавейкой (та, что на троссы идет) корродируют в плане электрохимической коррозии или нет ?
noMaster
noMaster
03.12.2009 в 17:10:23
Да, насколько знаю именно корродируют. Совсем не желательно их совместное использование. Если их все же нужно соединять, то через специальные контактные площадки
Андрёй
Андрёй
Томск
05.12.2009 в 00:21:10
Даже нержавейки разного состава в контакте корродируют при наличии агрессивной среды. У меня в цехе гальваники бак из нержавейки был сварен электродами из нержавейки другой марки. Проржавел через 3 месяца. Правда в этом баке была кислота, хоть и разбавленная.
SergeyE
SergeyE
07.12.2009 в 11:11:51
а пружина ваго из чего сделана ?
Андрёй
Андрёй
Томск
07.12.2009 в 11:31:31
SergeyE написал : а пружина ваго из чего сделана ?
А хоть из чего! Коррозии нет, т.к. нет агрессивной среды, т.е. вообще в контакте нет ни какой среды - только чистый герметичный контакт.
VeloMah
VeloMah
07.12.2009 в 13:42:26
Андрёй написал : т.е. вообще в контакте нет ни какой среды
из области фантастики; зачем тогда вазелин туда засовывают ?
Андрёй
Андрёй
Томск
07.12.2009 в 16:36:17
VeloMah написал : зачем тогда вазелин туда засовывают ?
Чтобы в момент создания контакта в нем ничего не было, т.е. той самой среды.
SergeyE
SergeyE
07.12.2009 в 17:46:20
вообще-то тут говорили, что ваго с набивкой перестали выпускать - дескать и без нее работает поэтому думаю, что дело в материале пластины, а не в невероятных характеристиках контакта
а тут что пишут: ========================================== http://wago-klemmy.ru/wago15.htm
  1. Технология Cage Clamp позволяет не искать компромисс между проводимостью и механической прочностью металлических элементов конструкции. Так, например, для токопроводящей шины используется электролизная медь, а для прижимной пружины - легированная сталь.
    ... И еще одно высказывание, принадлежащее представителю фирмы "Ваго" в Москве: "В пружинных клеммах Ваго применяются, в качестве материала для изготовления зажимной пружины, аустенитные хромоникелевые стали с высоким пределом прочности на растяжение ========================= так что аллюминиевый провод контактирует с медной токопроводящей шиной - для сомневающихся даже фото есть
SergeyE
SergeyE
05.01.2010 в 23:46:00
ап
iale
iale
07.01.2010 в 00:20:08
SergeyE написал : так что аллюминиевый провод контактирует с медной токопроводящей шиной...
покрытой в клемме Ваго отн. толстым слоем... оловянно-свинцового припоя :)
SergeyE
SergeyE
07.01.2010 в 23:19:29
iale написал : оловянно-свинцового припоя
в другой моей теме этот приой также ругали с точки зрения электрохимической пары - почему там не оцинковка ?
