03.12.2009 в 19:35:33
Как правильно именуется фрезер для петель и замков? И какой из существующих порекомендуте? Не хотелось-бы очень тяжёлый, но...может быть такая их особенность необходима? И желательно комплектация наибольшая, в смысле различных упоров, зажимов и прижимов, и прочее. Цена второстепенна. Ну и конечно очень важны ваши мнения и впечатления (если имеются) от пользования.
kuda
kuda
Челябинск
04.12.2009 в 09:14:55
Дома после ремонта устанавливал двери. У мастера был комплект из двух фрезеров фирмы wegoma.
http://wegomarus.ru/fr129n-p-140.html http://wegomarus.ru/fc16-p-133.html
vasskar
vasskar
04.12.2009 в 09:21:18
zvezdopad написал : Как правильно именуется фрезер для петель и замков?
Virutex:)
http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=43&bid=35
kuda
kuda
Челябинск
04.12.2009 в 10:15:50
Хе... А похожи как две капли воды :) Даже наименования совпадают... Даже фотографии одни и те-же на сайтах стоят! :)
Интересно, кто для кого делает? По кромочнику проскакивала информация что wegoma. А по этом фрезерам?
vasskar
vasskar
04.12.2009 в 10:24:58
kuda написал : кто для кого делает?
http://wegomarus.ru/faq.php/faq_id/4/question/Otlichie-PEB50-Virutex-ot-PM2000i-Wegoma-
04.12.2009 в 10:50:08
Спасибо. Однако тяжёленкие будут, нет? Два прибора руками таскать не очень...
kuda
kuda
Челябинск
04.12.2009 в 12:00:09
Который для петель - мелкий. Чемодан - сравним с бошевским лобзиком. Для замков - приносили без упаковки, но он был собран с направляющими и выглядел довольно объемным.
По весу - не нзаю...
vasskar
vasskar
04.12.2009 в 13:20:38
zvezdopad написал : Два прибора руками таскать не очень...
А зачем два? Достаточно одного, для петель. Замок можно врезать и без вирутекса. Да и простейшие кондукторы существуют. Сделать его самостоятельно имхо - раз плюнуть
04.12.2009 в 16:39:10
Дрелькой-то боюсь не слишком аккуратно будет ковырять дверную коробушку под замок? Конечно всё от практики...и рук. Но вот без учёта человеческого фактора как? И не лучше-ли купить один, именно для замков? Ведь петли-то вырубить долотом меньше риск накосячить, или я чего-то не так трактую?
vasskar
vasskar
04.12.2009 в 17:30:22
zvezdopad написал : Дрелькой-то боюсь не слишком аккуратно будет ковырять дверную коробушку под замок?
"Короной" через кондуктор должно получиться аккуратно. Только нужно сначала просверлить тонким сверлом насквозь строго перпендикулярно. Полученные отверстия использовать в качестве заходных для центрир. сверла коронки. То есть сверлим с двух сторон, навстречу.
vasskar
vasskar
04.12.2009 в 17:35:08
zvezdopad написал : Ведь петли-то вырубить долотом меньше риск накосячить
Вирулексом пользуются, чтобы обеспечить 1. полную симметричность мест посадки петель на двери и коробки, 2. точную глубину фрезеровки, 3. ну и удобство работы. А стамеска все равно понадобится, углы подрезать. Фреза-то - круглая.
