Так какое мнение - если взять одну то какую? И нельзя-ли её использовать в качестве второй?
04.12.2009 в 18:26:43
04.12.2009 в 18:30:54
zvezdopad написал : если взять одну то какую
Я бы взял для петель, но решать Вам.
zvezdopad написал : нельзя-ли её использовать в качестве второй?
А Вы фото поищите, все понятно станет. На тьюбе были ролики про работу с вирулексом. Есть смысл поискать.
04.12.2009 в 18:54:55
Спасибо, фото я видел, но вопрос-то остался - можно-ли фрезером для замков вырезать места под петли?
04.12.2009 в 19:10:13
zvezdopad написал : можно-ли фрезером для замков вырезать места под петли?
По-моему, нет :) .
04.12.2009 в 19:19:52
Ну что-ж, будем выбирать.
04.12.2009 в 19:59:11
Вот ещё штука для петель. И как кромочник можно использовать. Кажется цена должна быть небольшая. А замки врезать фрезером - это сибаритство какое-то. Толстое сверло и стамеской подправить. Не, ну если только в мастерской где. С собой таскать 5 кг лишних неохота.
04.12.2009 в 20:03:28
Брейгель написал : Вот ещё штука для петель
А где он для петель? Кромочник и есть.
04.12.2009 в 20:18:07
vasskar написал : А где он для петель?
Если журналу "Инструменты" верить...
04.12.2009 в 20:18:12
Брейгель написал : А замки врезать фрезером - это сибаритство какое-то.
Возможно.Но двери-то разные бывают. В том числе и бюджетные, с картонным (или как его там) наполнителем. И рама из берёзы. Начнёшь дрелькой ковырять - ужас. А фрезером, думаю, аккуратнее должно. При наличии верхних конечностей.
04.12.2009 в 20:48:32
Брейгель написал : Если журналу "Инструменты" верить...
Я в данном случае, не очень верил бы - боковой упор есть у каждого фрезера. Но он в данном случае не очень то нужен - лучше вырезать шаблон и использовать копировальную втулку. А то, что он одноручный, тоже никаких преимуществ ему не дает. Я когда буду в следующий раз двери ставить, хочу с дремелем поэкспериментировать:) .
zvezdopad написал : бюджетные, с картонным (или как его там) наполнителем. И рама из берёзы. Начнёшь дрелькой ковырять - ужас
Такой же ужас, если ковырять фрезером - у таких дверей поверхность часто сделана из ДВП. Для вырезания отверстий под замок, ничего лучше коронки еще не придумано.
04.12.2009 в 21:09:15
vasskar написал : Для вырезания отверстий под замок, ничего лучше коронки еще не придумано.
А как-же перья?
