Я бы сместила мойку к холодильнику.Так как у Вас сделано будет крайне неудобно. А высота навески шкафов не очень большая для Вас (60 см. над рабочей поверхностью)? И насчет вытяжки прислушайтесь к совету Владимира - не выводите в воздуховод.
04.12.2009 в 22:02:47
04.12.2009 в 22:11:57
Всем Спасибо за советы. с вытяжкой действительно наверное я не прав. буду думать. бутылочница тоже не радует. а что будет если в углу вместо 90 градусного угла сделать скошенный угол и в нем раковину??
05.12.2009 в 13:33:17
иСледователь написал : скошенный угол и в нем раковину
потеряешь место внутри. Угол - очень большой по объему. Сдвинь раковину ближе к холодильнику.
06.12.2009 в 07:50:41
Я бы тоже предпочла отказаться от открытых полок, мойку бы поближе к холодильнику. И постаралась бы избежать этого дробления шкафчиков, где на шкаф шириной 60 см делается две дверки по 30 см. Для себя бы сделала вот так.
06.12.2009 в 10:40:17
Korolek, а где Вы храните ложки-вилки?? а у кого-нить еще есть проекты похожие? выложите пожалуйста!
06.12.2009 в 12:00:46
иСледователь написал : Korolek, а где Вы храните ложки-вилки??
шафчик который справа от плиты он с ящичками, его можно сделать с одним фасадом, что то на подобии такого. Или же просто сделать стандартные ящички для хранения ложек вилок и т.п.
06.12.2009 в 12:05:45
Проект от Korolek весьма аскетичен,на мой взгляд,но в то же время он малобюджетен. Предлагаю тумбу на 60 сделать с выкатными ящиками, верхний из которых будет использоваться для ложек и вилок, а нижние для кастрюль.Сверху можно рассмотреть варианты со стеклом и с нишей около вытяжки,если она у Вас будет каминного типа.
06.12.2009 в 12:08:54
aksa написал : Предлагаю тумбу на 60 сделать с выкатными ящиками, верхний из которых будет использоваться для ложек и вилок, а нижние для кастрюль.Сверху можно рассмотреть варианты со стеклом и с нишей около вытяжки,если она у Вас будет каминного типа.
можно и так, но тогда угловой стол размерами 60 на 120, полностью будет для мойки.
06.12.2009 в 12:20:45
Если все остальное сверху оставить, как предлагает Korolek, то можно вставить стеклышко в угловой элемент.
06.12.2009 в 12:57:22
Товарищи!!! ну дайтевыложите кто-нить проект(ы)! что бы посмотреть можно было! а то так, на словах, не очень понятно!
06.12.2009 в 13:41:58
MilannaZ написал : Что бы использовать всё пространство под мойкой, туда желательно поставить волебный уголок
А я удивляю бестолковости людей, дающих советы на форумах и при этом мало понимающих в конструктиве мебели и механизмов. Как это вы под мойкой волшебный уголок собираетесь разместить? а коммуникации от мойки где будут проходить? В металлическом каркасе уголка и его полках вырезы делать будете? Под мойкой какие-либо механизмы разместить большая проблема. В данном случае подходит толко выдвижная сетка на боковую стенку тумбы под мойкой для хоз.принадлежностей и встраиваемое мусорное ведро. В случае ведра угловая зона практически "мёртвая". все механизмы, использующие угловую тумбу-волшебные уголки, твинкорнеры, карусели устанавливаются в тумбу в которой не расположена мойка. Мойка должна врезаться где-то по соседству. Как в варианте
Korolek написал : Korolek
, например по правой стене мойка, по левой в угловой тумбе волшебный уголок. И в изначальном рисунке мне лично всё понятно. Пылесборники-ниши сверху обычно заказчики настаивают сделать-для врезки галогеновых светильников, кторые по-моему мнению являются просто иллюминацией а не дополнительным освещением. Лучше шкафы действительно увеличить по высоте, а светильники расположить под шкафами для освещения рабочей зоны. Менеджер сделал размерную симметрию относительно углового шкафа, а т.к нет этой симметрии относительно вытяжки-сделаны фасады со стеклом, что сглаживает ассиметрию. А на сушке фасады со стеклом делать не очень практично. И распашные внизу на 600 мне тоже понятны-если там поставить выдвижные ящики, то при глубине корпуса 560 мм их фасад будет упираться в ручку тумбы под мойкой.То же и с волшебным уголком.Если корпус отодвинуть на 1-2 см то будет всё в порядке. Насчёт того, что угольные фильтры в вытяжке лучше-не согласна, они уменьшают производительность вытяжки. Лучший режим работы вытяжки- режим отвода. Глядя на превоначальный рисунок, что-то мне подсказывает, что кухня планируется в наиболее бюджетном(экономном) варианте, а 2 потайных ящика от фирмы BLUM это приличное удорожание. Расположение бутылочниц актуально в любом месте, а не только в области духового шкафа.
иСледователь написал : Товарищи!!! ну дайтевыложите кто-нить проект(ы)! что бы посмотреть можно было! а то так, на словах, не очень понятно!
а вы вчитывайтесь, вчитывайтесь, ведь не все здесь умеют в программах рисовать. Только фильтруйте прочитанное, а то насоветуют...
