какая мощность выделена на вашу квартиру?
исходя из этой мощности и ставится Входной автомат... ну и кабель...
04.12.2009 в 12:26:35
04.12.2009 в 12:39:09
аматор1 написал : а как вы туда попадаете в случае трабла??? Усилием воли проходя сквозь стены? сорри не удержался! Или там в щите золотой запас России?
Достать до него и перещелкнуть можно, но весь УЗО не виден.
я ВАС об этом вообще спрашивал? По сути отвечать не можете, а сплошь вода и нытье.
Ну что за человек, ну лично вы профи в электрики, но зачем сразу наезжать и идиотами всех малоразбирающихся считать? А форум для того и существует, чтобы общаться по теме. Пожалуйста, идите в другие ветки, ну сколько просить то можно.
Orenburg1969 написал : И какое он предлагает сечение по меди,достаточнее, чем 6мм?!
10-ку :)) Я сам несколько обалдел, поэтому и решил тут уточнить.
По моим слабым познаниям, 6-ка вроде нормально 13 кВт тянуть... нет?
sergogo написал : вы можете отследить три жилы на вводе квартирного ?
Да, конечно. К квартирному щитку у меня полный доступ :)
mazai999 написал : какая мощность выделена на вашу квартиру?
вот тут не знаю...
04.12.2009 в 12:41:22
2Alv Успокойтесь, пожалуйста. Пока тут только Вы не понимаете, чего от всех хотите. Ещё раз - экстрасенсорика - за пределами наших возможностей, и видеть сквозь стены щитка мы не умеем. Хотите конструктива - дайте конструктив. Успехов Вам!!!
04.12.2009 в 12:46:31
Alv написал : Да, конечно. К квартирному щитку у меня полный доступ
Грэйтэбэл, Данила (С)
куда заходят, опишите или сфотайте индикатор есть ?
04.12.2009 в 12:56:19
Alex_Penza написал : 2Alv Успокойтесь, пожалуйста.
Да я спокоен, не нервничаю :)
Весь конструктив что был - я в верхнем посте написал. Больше данных у меня нет. Нужны были именно ответы на пункты или хотя бы предположения. На часть из них я получил ответ. На часть нет.. Сфоткать внутренности щитка не смогу. Смогу только квартирный, но он очень тесный.
sergogo написал : куда заходят, опишите или сфотайте индикатор есть ?
Сфоткаю, но он битком.. нет ни одного свободного места. Модулей 30 там стоит. Провода очень тесные.. врятли что то можо будет понять :( Индикатора нет
04.12.2009 в 12:57:53
Фоткайте уже, да покрупнее, с разных ракурсов
04.12.2009 в 13:07:33
Вопрос больше подходит к серии-"за что мы платим".При следующем наезде вам нужно технично защищаться.Подойдут легкие наводящие вопросики типа,кто отвечает за состояние содержимого щитка под фальшпанелью,да ещё и закрытого сверху на замок, и какая периодичность профилактических осмотров с утвержденным и подписанным ответственным лицом графиком.Я вас уверяю,что этот график ни как не реже одного раза в год.А у вас уже не менее двух лет с момента заселения.Из несложных вычислений очевидно,что этот дядя уже два раза должен был по ЖКоммунальным нормам и правилам осведомиться о техническом состоянии приборов и схем учёта в ентом спорном щитке.
04.12.2009 в 13:08:03
sergogo написал : Фоткайте уже, да покрупнее, с разных ракурсов
Ок, но будете несколько удивлены плотностью составляющих этого щитка :))
04.12.2009 в 13:12:57
Ну да, обычно мы на DIN рейки приборы с промежутком ставим.
04.12.2009 в 13:13:19
Alv, в вашем варианте щиток в квартире должен выглядеть так: провода на двухполюсном автомате должны: один светиться при проверке индикатором, второй нет, который светится -уходить и размножаться на однополюсных автоматах, второрой уходить на изолированную шину рабочего ноля,третий приходящий из подъезда провод должен сидеть на "земляной" шине, которая прикручена непосрественно к корпусу щитка - на неё должны сходиться все жёлтозелёные жилы квартирных проводов(которые в свою очередь крепятся к зазелениям в розетках). Если на двух полюсном автомате индикатор "горит" на обоих проводах, тогда при отключении(в ручную) УЗО (надеюсь оно стоит у Вас после счётчика) напряжение должно пропасть (индикатор не светиться) на этих двух проводах.-отсюда вывод: питание через счётчик. Посмотрите и подробнее ответьте, лучше если все манипуляции будете проводить со знакомым электриком. Удачи
04.12.2009 в 13:31:13
Если на двух полюсной АВ приходят две фазы(проверяется индикатором) то надо проследить и отключить все однополюсные АВ запитанные с одной фазы и посмотреть -счётчик считает или нет, потом также поступить с оставшимися автоматами запитанными с другой фазы, если счётчик мотает в обоих случаях, то левого питания нет. кстати нагрузку при проверке лучше включать существенную чайник или фен(холодильники на время проверки откл. из розеток)
