bezich
bezich
04.12.2009 в 13:20:43
Помогите пожалуйста, собрал для ванны новый щиток с УЗО на 10 мА, подключил к освещению ванны и свет на кухне (одна лампочка на 40 Вт), но так как на кухне в потолке старая алюминиевая проводка - то УЗО тут же выбивает.
Как быть - вытащить освещение ванны и кухни из-под УЗО? и насколько это плохо что свет в ванной будет не под УЗО? (потолок алюминиевый, непосредственно над ванной лампочек нет, лампы галогеновые ip23)
Smily
Smily
04.12.2009 в 13:25:52
bezich написал : УЗО на 10 мА,
Зачем?
bezich
bezich
04.12.2009 в 13:27:15
такой вывод сделал почитав форум. разве я не прав?
аматор1
аматор1
04.12.2009 в 13:29:31
bezich написал : УЗО тут же выбивает.
bezich написал : подключил к освещению ванны и свет на кухне
а вы там с нулями как разошлись?
bezich
bezich
04.12.2009 в 13:35:15
Нули и соединял с новыми которые от щитка в подъезде проведены, и оставлял старые - алюминиевые скрутки под изолентой. Тестером определил, что нули алюминиевые и нули с щитка новые - одинаковые. В первом случае узо выбивает сразу, а во втором - при включении света на кухне.
Smily
Smily
04.12.2009 в 13:39:54
bezich написал : такой вывод сделал почитав форум. разве я не прав?
Нет. УЗО 10 мА... даже не знаю, куда его можно применить... Разве что в с/у, для розетки, фена, бритвы, и которые установленны с нарушением требований по зонам. А на несколько потребителей, тем более со старой проводкий - только 30 мА.
mazai999
mazai999
04.12.2009 в 13:43:08
тоже бы полез с нулями разбираться. Нуль на свет проходит через УЗО, а то может просто с общей шинки взяли ?
bezich
bezich
04.12.2009 в 13:44:14
Весь щиток предназначен для с/у, все на новой проводке - проблем никаких. но вот потребовалось подключить освещение одной лампочки - и тут же проблемы. А делать новый выключатель отдельно для кухни - проблема.
Нуль пробовал брать и с общей шины и с УЗО. Как лучше-то?
Smily
Smily
04.12.2009 в 13:49:25
bezich написал : Весь щиток предназначен для с/у,
У вас целый щиток на с/у? И только одно УЗО на 10 мА? А сколько потребителей в с/у?
bezich
bezich
04.12.2009 в 13:53:38
целый щиток. один узо на 10 мА и 6 автоматов. Потребители - водонагреватель, полотенцесушитель, розетки, гидромассаж ванны, свет, теплый пол.
аматор1
аматор1
04.12.2009 в 13:56:44
если вы решили питать и кукню через УЗО горшковой, то ноль и фаза на освещение кухни должны быть подключены после этого УЗО. больше никаких обьединений ноля нигде и не с чем!
