04.05.2014 в 22:27:12
Ник66 написал : Жигулевские колеса для Невы очень толковая вещь.
А чем они лучше родных?
04.05.2014 в 23:00:26
04.05.2014 в 23:08:33
Ян Веред написал : А чем они лучше родных?
С плугом МБ на них идет лучше чем на ГЗ.
05.05.2014 в 00:07:52
А на мою Неву москвичевские только подойдут :)
05.05.2014 в 09:33:48
Добрый день!!! Пошел дождь- перерыв в работе. Вопрос можно? Начало разбивать отверстия на выходном валу. Кто как восстанавливал? Варианты- заварить, просверлить новые в другом месте? Не отпустится-закалится вал после сварки? Или еще есть варианты?
05.05.2014 в 10:02:47
LVN написал : Начало разбивать отверстия на выходном валу.
и сколько по времени ваш МБ-2 отработал, что начало разбивать отверстия на выходных валах ?
Der Kaffee mit den Sahnen
05.05.2014 в 10:06:11
Andrej Eirig, Редуктору 4 сезона, объемы очень большие, на мой взгляд, короче шабашка. Захват 1,2 м. Вчера 18-19 соток.
05.05.2014 в 10:07:00
Только у меня МБ-1, ну валы то одинаковые, поэтому тут спросил.
05.05.2014 в 10:10:33
LVN написал : Только у меня МБ-1, ну валы то одинаковые, поэтому тут спросил.
ладно, суть дела не меняет а в качестве стопорных пальцев что используете, заводского исполнения или самодельные каленые?
05.05.2014 в 10:33:25
Andrej Eirig, Болты на 10, обычные, не каленые, тело у болта полностью "заполняет" фрезу- от входа до выхода. За день в этом году срезает 4-5 штук. Земля зимой не промерзла, очень тяжелая.
05.05.2014 в 10:52:48
LVN написал : Не отпустится-закалится вал после сварки?
после сварки точно металл будет мягче если как временная мера, рассверливать и вставлять втулки LVN, забыл сразу спросить, а на фрезах отверстия не разбиваются?
05.05.2014 в 14:19:01
Andrej Eirig, Усилил, наварил сегменты от рулевой тяги КАМАЗА, там труба толстостенная.
05.05.2014 в 15:55:17
Виктор64 написал : отфрезеровал головку двигателя ДМ1. Убрал 3мм. Поставил на двигатель заменив прокладку на новую. Залил бензин 92.
провёл аналогичную процедуру только снял 2мм , пока не работал , просто завёл несколько раз .
05.05.2014 в 18:35:45
Hasik74 написал : снял 2мм
Мой МБ наработал порядка 7-8 моточасов после переделки. На фрезах. Двигатель жив.
06.05.2014 в 01:17:39
Подскажите, пожалуйста. Всё перепробовал, и обороты разные и глубину сошника разную делал, всё равно сам не едет и без подергиваний влево-вправо-вверх зарывается. Всё-таки стоит купить доп фрезы?
