05.12.2016 в 18:36:18
агроном, На колёсах груза нет,правильно?Фото МБ кажется видел.
05.12.2016 в 18:40:10
R S V, Спасибо,поучусь.
05.12.2016 в 20:32:19
nikolaevich написал: R S V, Он наверное ошибся,левое колесо отключил, правое колесо само будет забегать, только немного придерживать левую сторону. А вот направо, правое колесо будет двигаться ,а левое надо будет подталкивать так,чтоб оно двигалось быстрей чем правая сторона- это будет тяжелее.
nikolaevich, поворачивал влево и вправо. Влево - разблокировка + скорость вперед. Вправо - разблокировка + скорость назад. Держать и подталкивать ничего не надо. Едет сам, главное газ убавить на время поворота, а то. Только нужна привычка, часто хочется потолкать...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
05.12.2016 в 20:33:53
Володя ua, спасибо. Очень красочно. Слышал и хорошие отзывы не так давно. Есть КК от шкива двигателя. Опыт разный у всех.. Но лично мне не понравился такой отзыв - что картошку бьет иногда...
05.12.2016 в 20:51:08
Сергей М81, Ну переключать скорость я бы поленился тянуться до редуктора, но разблокиратором я не пользуюсь пока,старше буду может и придется.
05.12.2016 в 21:14:48
nikolaevich написал: Сергей М81, Ну переключать скорость я бы поленился тянуться до редуктора, но разблокиратором я не пользуюсь пока,старше буду может и придется.
nikolaevich, я тоже ленюсь, но хочу себя заставить привыкнуть. Не так уж и много времени отнимает, как об этом говорят. Вон у отца грыжа, вторую операцию сделал, тоже любил тяжести тягать в свое время. Я не хочу повторять таких ошибок... А с Невой с разблокираторами мне легче на поворотах, чем с мотокультиватором на ГЗ который в два раза легче. Очень понравилась мне эта функция именно в режиме - сам едет. Но это надо привыкнуть и приловчиться...
05.12.2016 в 21:14:56
Сергей М81, На самом деле это хороший отзыв,я постарался описать те условия которые должен выполнить владелец Невы если он захочет срастить кк и Неву.Кк у меня есть,она выкопала 11 соток,исправна,выкладывает картошку поверх земли,купил я её за адекватную цену у производителя и самое главное я сделал выводы-думаю что все получится.
05.12.2016 в 21:17:21
Володя ua, вы только первый сезон с ней? Скажите модель КК, если не секрет...
05.12.2016 в 22:11:05
Сергей М81, Каменская копалка.Конечно первый-потому и пунктов много.
05.12.2016 в 23:35:49
Сергей М81 написал:
Сергей М81, все в точку, практически высказали мое мнение. К третьему году эксплуатации, у меня все происходит на автомате :yu:
05.12.2016 в 23:43:40
Володя ua написал: Сергей М81, На самом деле это хороший отзыв,я постарался описать те условия которые должен выполнить владелец Невы если он захочет срастить кк и Неву.Кк у меня есть,она выкопала 11 соток,исправна,выкладывает картошку поверх земли,купил я её за адекватную цену у производителя и самое главное я сделал выводы-думаю что все получится.
Володя ua, спасибо за отзыв, увидел много моментов подтверждающих капризность грохотных копалок. Я придерживаюсь работы с веерной копалкой и буду продумывать способы ее доработки.
06.12.2016 в 11:44:15
Михаэль написал:
Аркадий написал: Tasker, Спасибо. егорыч, Михаэль**, Все верно
Фотку можно, где пилить,а где варить?Аркадий, вот на фото видно , что я обрезал скобу сцепки для МБ НЕВА по внутреннему размеру прицепной скобы АГРО с учетом того , что я приварю отрезанные пластины с отверстиями под шкворень обратно , после того , как выравнюю их изгиб на наковальне. По фото видно где был изгиб , там краска отвалилась. Пока пластины от сцепки были не приварены , я вымерил поточнее переднюю стенку к сцепки , на фото она потолще и в ней упорные болты для регулировки . Сварил вместе три родные пластинки и спереди ту что смог у себя найти близкую по толщине. Можно было не резать , а согнуть горячим способом , но для меня проще и точнее подогнать с помощью болгарки , и сварки. Вот , что сделал используя сцепку для НЕВЫ .
Михаэль, заинтересовали Ваши "ежики". Скажите, это самодельная конструкция, как и из чего выполнена? Обдумываю способы механизированной обработки междурядий уже окученного картофеля. Так сказать, зима в помощь.
06.12.2016 в 13:42:34
Володя ua, да правильно сейчас на колесах груза нет поставил обычные жигулевские колеса .весь груз на раме .На колеса пробывал делать не понравилось большой момент энерции и при трогании с места на зад сильно поднимает на рогах и разбивает отверстия под штопорные пальци т.ж в тот момент ломало левую полуось но не факт что из за этого может она была перекалена.
06.12.2016 в 13:44:50
R S V, Я ошибся приношу извинения .Поворачивать тяжелее стало на право.
06.12.2016 в 13:49:29
кто небудь знает? эти линии жолтые со ссылками можно тоключить?
