Сергей М81
Сергей М81
29.12.2016 в 07:28:37
Jesha написал:
Leonid написал: Какую Неву брать?
Если отвечать на так поставленный вопрос. http://www.motoblok.ru/ru/products/motobloki/mb-2 Мне нравится МБ1-Б МультиАГРО (RS950), но можно и МБ 23Б-8,0 и 2Б-6,5RS .
Jesha, на самом деле про МБ1 крайне бедная инфа, мало видео в ютубе, на форумах почти никто о нем не пишет, хотя в магазине фирменном всегда в наличии есть...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.12.2016 в 12:47:12
Сергей М81 написал:
Jesha написал:
Сергей М81, Самый простой вариант, обратится на завод , Они скажут, что выпускается, а что нет. Отзывы... Возможно Неву сейчас покупают меньше, больше китайца. Это ж надо составлять рейтинг продаж моделей.
Сергей М81
Сергей М81
29.12.2016 в 17:29:49
Их выпускают, на сайте фирменном же все выпускаемые образцы представлены. Рейтинг продаж техники я нигде не встречал. Хотя возможно вы и правы, что мало покупают...
Запад
Запад
29.12.2016 в 20:40:57
Доброго всем дня! Я задался целью купить на дачу мотоблок. Планирую использовать его в основном для косьбы (бензокоса не спасает), езда с прицепом и работы в огороде в меньшей степени.Живу в Питере, поэтому хочу купить Неву с субаровским двигателем и косилку КР 05. Смущает меня только один момент - высокий центр тяжести Невы. Моя дача - это хутор в малонаселенной местности, участок большой, расположен на склоне холма. Склон в целом пологий, но есть участки с перепадами. Боюсь, что Нева будет валиться на бок при косьбе. Выкашивать то надо все подряд, не выбирая дорогу получше. Косить придется на узкой колее, иначе колесами буду мять траву. Помогите советом: стоит мне по этому поводу переживать? Или не так все страшно. Как запасной вариант рассматриваю Салют,но к нему надо другую косилку. КР 05 не подойдет.
Сергей М81
Сергей М81
29.12.2016 в 21:01:36
Так можно на удлинители поставить, что в комплекте, тогда точно не упадет. Не обязательно же на узком ходу косить (я про Зарю, правда). А почему именно КР-5 надо? Единственное что, на любых мотоблоках без масляного насоса - до 20градусов уклон должен быть...
Я считаю, на Салюте не низкий ЦТ, я бы сказал средний. Низкий например на Нева Супер 3x3, но ее перестали выпускать, но в магазинах отдельные экземпляры встречаются. Вот ее аналог с самодельной косилкой. https://youtu.be/oV8e7R0Rp0g Ну теоретически такой МБ идеальный для холмистой местности, я думаю..
Запад
Запад
29.12.2016 в 21:25:32
Ну и каракатица! Даже не представляю где такой мотоблок искать.Да и самодельную косилку не осилю...КР05 хороша своей всеядностью. По отзывам она меньше боится кустарника, кротовых куч, кочек и т.п. Заря тоже вариант, но у нее более широкий захват и маневрировать вокруг препятствий (деревья в основном) на ней явно сложнее.Зарю как раз с Салютом(судя по видеороликам)используют.
Сергей М81
Сергей М81
29.12.2016 в 21:54:16
Запад, у меня МБ2 на узком ходу раз пытался завалиться, когда одним колесом в борозду свалился. А так как бычек качается, но не падает. Да и с косилкой развесовка другая будет, думаю.
Запад
Запад
29.12.2016 в 22:11:23
Вот и я на это надеюсь. Все-таки приличный вес спереди внизу будет. Как то душа к Неве лежит больше.
R S V
R S V
Брянск
30.12.2016 в 00:21:14
Запад, а почему столько опасений!#[https://www.youtube.com/watch?v=0Je7IjY-vDU] на видео работа на удлинителях, да и в целом увиденное похоже на нормальную работу.
R S V
R S V
Брянск
30.12.2016 в 00:35:54
Запад написал: Как то душа к Неве лежит больше
Запад, логично, раз зашли в эту ветку. У НЕВЫ много минусов, если думать только о них (в смысле о минусах). Мотоблок (если широко) техника которая работает по земле (грунту), так вот он (грунт) бывает разный, от того и типов мотоблоков много. А что касается "активного" навесного оборудования (на мой взгляд), тут два пути, либо самоделка адаптированная под свой мотоблок, либо рекомендуемый заводом изготовителем девайс.
ivaniych
ivaniych
Тула
30.12.2016 в 06:55:38
Запад, высокий центр тяжести у Невы, это предрассудок оставшийся со времён установки двигателя ДМ, он высокий и тяжёлый, с импортными движками нормальный мотоблок.
